проблемы с 4100с | |||
| serg001777 15/12/2015 16:52 |
После включения в сеть горит красный светодиод, а на экране только на месте второй цифры восьмерка с точкой и никакой реакции на кнопки. Помогите разобраться. Блок питания НР321В вер. 1.6 |
| vadim3008 15/12/2015 16:59 |
serg001777, питания с БП, выложишь? |
| serg001777 15/12/2015 17:03 |
22В-21; 12В-13; 5В-4,1; 3,3В-3,4 |
| hacjka 15/12/2015 17:09 |
на материнке 1.8 вольт на стабилизаторе есть?
посмотри выводы проца на предмет окислов. Джетагом конектиться?может быть и дамп. |
| vadim3008 15/12/2015 17:13 |
да,и узнать питание на флешке!После чего такое произошло,может после прошивки? |
| serg001777 15/12/2015 17:27 |
[quote="hacjka"] на материнке 1.8 вольт на стабилизаторе есть?
как и где мерять? если можно уточните, я не очень большой спец |
| vadim3008 15/12/2015 18:02 |
serg001777, на флеш что по питанию? |
| serg001777 15/12/2015 19:05 |
Извини, не могу сейчас померить, еду в машине. Если можно, отложим решение до завтра. |
| serg001777 15/12/2015 20:02 |
есть немного времени, поэтому немного расскажу, с чего все начиналось. сначала начали пропадать некоторые каналы, дальше остался только ТРК Украина на Астре и еще некоторые на хотбирде. когда родственник мне об этом сказал, я исключил проблемы в антенне и дисеке, проверив рес на своей антене. прочитав в инете, о типичных решениях при потере сигнала решил заменить стабилизатор напряжения
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 20:16 после замены - результата "0", плюс вместо запуска - на табло 8. проверил напряжения на выходе БП, все как бы соответствуют, только вместо 5В - 4,1. поменял конденсатор 47мкф, а заодно два других на 470 и 1000. ничего не изменилось ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 20:18 расскажите как измерить напряжение на флеш? |
| vadim3008 15/12/2015 20:25 |
как 400*33?Не помешал бы esr! |
| Nels 15/12/2015 21:08 |
Эта неисправность устранена ?? |
| vadim3008 15/12/2015 21:29 |
Nels, да 4,1 маловато,но 5 там, от рождения нет! |
| sattel 15/12/2015 22:02 |
vadim3008, позвольте не согласится о "от рождения нет".А вот 21 вольт это мало.Делать ремонт блока питания нужно,для начала.А сетевой лит в данной неисправности не причем. |
| ctibi 15/12/2015 22:29 |
Ну так перепроверь вокруг LM317, шо на далалось .Напряжение питания головок, аккуратно можно было измерить на гнезде входа LNB, ещё в начале. |
