Skyway light нет изображения на телевизоре
zimo
14/02/2016 00:25
Подключаю по HDMI или AV без разницы - черный экран на телевизоре. При включении ресивера сначала мигает красным-зеленым потом зажигается зеленый. На пульт реагирует миганием диода. При выключении и включении с пульта загораются соответственно красный и зеленый диод. При втыкании во включенный ресивер usb-флэшки нет реакции на нее - не горит лампочка на флэшке. Пробовал прошить с USB - нет реакции (канал+ и втыкаем питание - флэшка не моргает). Пробовал прошить через com - первая попытка остановка на 3%, вторая попытка прошла успешно, но ничего не изменилось. Третья попытка - сом порт и usb не реагируют на попытки прошить. Вскрыл - промерял напруги 12.3В, на 3-х дросселях 5.2 1.27 и 3.33В. Подозреваю что сдохла флэш S29GL256P90TFCR2.
bav
14/02/2016 12:33
Не нужно на флешку наезжать, ведь даже не все питающие напряжения проверены, а электролиты вообще не проверялись..
zimo
14/02/2016 15:47
Каких напряжений не хватает? Я не спец по ремонту и это мой домашний ресивер. На USB порту +5В есть. Конденсаторы перемеряю, ESR-метр есть. Могу выложить фото платы. Схемы нет. Подскажите где что проверить.
bav
14/02/2016 16:00
все электролиты на мамке
zimo
14/02/2016 21:27
Проверил, 2 явных трупа. Вообще заменил 12 шт из 36. Но на работе ресивера это не отразилось. Жду еще подсказки, предложения.
zimo
15/02/2016 00:13
Подскажите пожалуйста, чем и как залить прошивку в этот ресивер?
bav
15/02/2016 09:52
- вставить в USB флешку с ПО
- зажать на морде кнопку ^
- подать питание
- дождаться завершения
*за процессом обновления можно наблюдать через "putty.exe" или гипертерминал
zimo
15/02/2016 17:12
Нет, USB, COM - не шьется, он вообще на них не реагирует. Я имел ввиду чем прошить когда придет новая флэш с Али.
vadim3008
15/02/2016 19:28
zimo писал:
программатором! равнодушие
sat1967
15/02/2016 19:34
прежде чем шить , я бы осциллографом обмен по квадратной шине проверил . есть ли он вообще . может цп сдох по этой шине и шить-менять смысла нет .
хотя ежели на пду откликается , может и живчик . улыбка
zimo
15/02/2016 20:21
Программатора нет, может есть какой вариант малой кровью что-то собрать на коленке?
blek1
15/02/2016 20:32
zimo писал:
Есть в Gogle
bav
15/02/2016 20:32
Вероятнее всего завалили дамп при перешивке. Нужно было с кондюков начинать.
Спросите у гугля.
При запоротом загрузчике ничего не увидите..
Самый дешевый вариант - отдать в ремонт в правильные руки
sat1967
16/02/2016 15:47
bav, пардон , считал что инициатором опроса , является таки цп . хоть одна палка по шине , должна проскочить ? или я не прав ?
bav
16/02/2016 16:00
Ну так проц сначала начинает читать информацию с флешки.
И к работе с квадратной шине перейдет когда получит для этого команду.
zimo
04/04/2016 01:48
Продолжения не будет. Отдал знакомому вместе с новой флешкой. Захотел помучиться. Можно закрыть тему.
