Блок питания Ktec 12v 1.8 A помогите опознать элементы | |||
| Евген36 02/03/2016 00:15 |
Имеется блок питания от спутникового ресивера - Ktec model: KSAS0241200180HE 12v 1.8 A. После скачка напряжения вышел из строя, восстановил путем замены варистора диодов и предохранителя, но при сборке уронил на плату отвертку и снова коротыш. Необходима помощь в опознании номиналов сгоревших элементов или схемы самого блока. Шим контроллер LD7550BBN, полевик p4nk60zfp.даташиты имеются но чет не догоню уже. |
| victorx 02/03/2016 08:12 |
шим и полевик тоже менять(не проще купить бп новый,аналогичный),номинал резисторов только примерно |
| Евген36 03/03/2016 08:10 |
спасибо за совет, конечно, так можно всем говорить "зачем ремонтировать, купи новый" но тогда зачем нам такой форум? |
| misha7 03/03/2016 13:11 |
Вот в помощь. Тут все есть |
| dmitriymoskvin 04/03/2016 00:37 |
тебе дельный совет дали, затрат меньше и время сэкономишь. |
