Ресивер Отау HS8871R после перенапряжения (SKyworth HS8871R) | |
| Dill Kroko 03/04/2016 04:52 |
Взорвался БП, восстановил. Нет сигнала от тарелки, не подается питание на LNB, открыл ресивер, микросхема питания LNB 13-18V с дыркой. Микросхема MP8126. В наличии такой нет, из Китая ждать долго, доноров нет, без спутника плохо. Есть ли какое-то готовое решение замены этой микросхемы на что-либо "самодельное"? |
| blek1 03/04/2016 05:24 |
LM317 |
| Dill Kroko 03/04/2016 11:27 |
видел я в схемах на 317 сделано, но там штук 15 транзисторов еще ставить кроме мелочевки.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 12:30 попробую ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 12:31 только у 8126 вход 8-14в, выход должен быть 13-18в |
| blek1 03/04/2016 11:54 |
Dill Kroko, заказывай тогда MP8126. |
