OpenBox S1 нет звука | |||||||
| Кондрат 22/04/2016 15:27 |
Нет звука, с флешки тоже нет. Изображение отличное. Был дудыш по Бп. Напряжения с БП в норме чистые. На материнке 3,3в, 2,5в, 3,3 на стабилизаторах есть. Прошелся Есеером вроде норма. Обновил ПО, сбрасывал на заводские, никого.Операционник 4558 стоит, при касании входов наблюдается фон (работает?). Схемы не нашел.Попробовал по Вч, звука тоже нет..только шум... |
| vadim3008 22/04/2016 17:20 |
а,что мешает по даташиту на входе микры посмотреть,что делается! |
| Кондрат 22/04/2016 17:55 |
Какой микросхемы? |
| vadim3008 22/04/2016 18:49 |
началось! к МАСТЕРУ ![]() |
| Кондрат 22/04/2016 19:38 |
Просто пук какой то в лужу. Если речь идет о проце Ali-3329, то даташиты на него ужасные (что нашел), если о 4558, то нет на ней ничего. ( поменял ее на всякий случай).Хотелось бы схему посмотреть прохождение сигнала, и на чем mute собрано. Orton X80 собран на таком проце,но не совсем оно.. |
| vadim3008 22/04/2016 20:48 |
Кондрат, начинай из входа audio и вперёд! |
| Кондрат 22/04/2016 20:50 |
Спасибо друг! Ты мне очень помог, так и сделаю. |
| vadim3008 22/04/2016 21:01 |
Кондрат, а,чем ты не доволен,ты думаешь что кто-то ткнёт тебя в плохую запцацку,не тот случай! |
| bav 23/04/2016 06:19 |
Кондрат, литик СS61 замени |
| Кондрат 23/04/2016 09:31 |
Спасибо, оно. Выпаял показывает странно еесер-4,4, емкость 170. Хотя стоит 100/16в. Это так для интереса..Была мысля все литы махнуть..была. В схеме кстати вроде нормально показывал.. Тема закрыта. |
