Digital 4100, нет или плохой сигнал->сыпется картинка-> | |||
| Bambastik 24/04/2016 11:08 |
Есть тюнер Digital 4100, при включении в сеть тюнер загружается, но выводится сообщение "нет или плохой сигнал", через 5-10 мин. сыпется картинка (Amos, Sirius), которая переходит в норм. изображение через минуту-две. Каналы на Amos и Sirius после этого норм. показывают, но на Hotbird пишет "нет или пл. сигнал" (или картинка сыпется не переходя в норм. изображение). Замерял напряжение, вот данные:
22V - 23,1V 12V - 12,1V 5VA - 4,2V 3,3V - 3,2V 30V - 31,4V Напряжении на 22V постоянно есть. В чем может быть дело? Заранее благодарю. |
| мастер-ломастер 24/04/2016 11:55 |
Bambastik, а вот эта строка ---5va---4.2v не о чём не говорит? |
| Bambastik 24/04/2016 12:20 |
мастер-ломастер, говорит о том, что напруга занижена, буду проверять от D7 все элементы. |
| vadim3008 24/04/2016 13:23 |
Bambastik, да и банку проверить!Как поживает? ![]() |
| Bambastik 24/04/2016 13:40 |
банка это С2 100uf 250V? |
| Bambastik 24/04/2016 14:34 |
vadim3008, подскажите можно ли заменить кондер C28 104 таким http://voron.ua/catalog/023729 или таким http://voron.ua/catalog/019287 ? На 50V нету. |
| vadim3008 24/04/2016 14:38 |
мне вот интересно,какое отношение имеешь к ремонту? Банка,это 47-450 Bambastik, И,есть ли у тебя ESR? ДОБАВЛЕНО 24/04/2016 14:00 И,чем тебе не нравится С2? |
| Bambastik 24/04/2016 15:07 |
vadim3008, ESR нету, понимаю что проверить кондюки без этого сложно, отношение к ремонту имею отдаленное, пробую ремонтировать свою электронику, иногда получается, иногда нет. |
| vadim3008 24/04/2016 16:52 |
Bambastik, а,где и сколько(-12)
без esr-a будет тебе трудно или придётся покупать Усе
хотя,уже давно пора устроить косовицу! |
| Bambastik 24/04/2016 17:23 |
vadim3008, такой ESR-метр подойдет?
http://ru.aliexpress.com/item/2015-new-Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitor-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-L-C-R/32329086939.html?spm=2114.30010708.3.1.J2ebls&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10037_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=5289ee83-2317-4406-9a18-37db648b521b |
| Bambastik 24/04/2016 18:32 |
-12V - (-12V)
кстати, покосил все кондюки во вторичке (С19 такое впечатление, что высох, от D7 тоже под замену и др.) также C1 (немного вздулся с одной стороны). Всего 15 кондюков. |
| vadim3008 24/04/2016 20:26 |
Bambastik,прибор думаю(моё мнение) подойдёт!
А,C1 первым делом проверить! |
| serg1557733 13/08/2016 20:31 |
Замени сетевой лит 47*400 и все станет на свои места
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 19:32 если не поможет- меняй обвязку литов по LM317 |
