DVB-T2 Oriel 870 дамп | |||
| Satyr53ru 12/05/2016 18:07 |
состав:
main sc1058-m7816-hd ver.1.0 pn1308a flash S25fl032P demult MSB1236C memory winbond W9751G6KB-18 CPU & Tuner закрыты. Поделитесь плиз у кого есть дампом от Ориель 870 а то на офсайте нету, пробовал от 825 не запускается на старой прошивке мигает светодиод то зеленый то красный, питания в норме. флэш (S25fl032) cнимаешь - горит красный слитую старую прошивку приложу |
| loop 12/05/2016 18:48 |
http://remont-aud.net/search/?q=oriel+870&t=0 |
| Vintik73 12/05/2016 19:46 |
прошивку желательно залить в новую SPI-Flash |
| Satyr53ru 13/05/2016 00:16 |
Хм а как это я на ремонте искал и не нашел ....... СПАСИБО |
| Satyr53ru 13/05/2016 16:19 |
залил прошивку - не спасло стал снова мигать красный\зеленый а проблема была в следующем : U17 стоит SOT23 с маркировкой 810RL как я понял это организация RESET процессора, снял ее и аппарат запустился влючается и выключается без проблем но вот встает вопрос оставить так или найти ему замену ? |
| loop 13/05/2016 17:14 |
Ну глянь как в других аппаратах реализовано: http://img.radiokot.ru/files/91010/ymv6cq6z2.jpg.
http://monitor.espec.ws/files/digital_diagram_scheme_-_5.26_360.pdf - Reflect Didital |
| Satyr53ru 13/05/2016 20:58 |
Ну так как организовано то я понял уже а вот если его не ставить (ведь работает же без него) могут какие нить косяки вылезти ? |
| roges 15/05/2016 01:38 |
Satyr53ru, это супервизор, на который, кроме сброса, возложена функция контроля питания процессора. Закажи, поставь и забудь! SGM810-RXN3L - http://www.posma-elec.com/UploadFile/20110429034903811.pdf |
| Satyr53ru 15/05/2016 13:09 |
Всем спасибо, нашел замену на плате портативного ДВД, тема решена |
