ARION AF-2000E нет сигнала | |||
| delaris 29/06/2016 22:42 |
процессор sti5518,тюнер F7VZ 0194 изначально пропал видеосигнал.замена электролитов по цепи прохождения сигнала VIDEO результатов не принесла.в результате оказалась не рабочей cd4053.временно перемкнул 12-14 ноги энной микросхемы-картинка появилась.но оказалось,что приставка не видит спутникового сигнала.на выходе u151 lm317 постоянно висит уровень около +12в и не переключается выбором поляризации. в режиме установки в экранном меню поляризация переключается на горизонтальную и вертикальную,но на 104н процессора висит уровкнь около 1 вольта,и не изменяется при переключении. может кому приходилось сталкиваться с таким,неужели глючный процессор? |
| bav 30/06/2016 00:24 |
А БП исправен?
Копай цепь +30В... |
| delaris 30/06/2016 06:05 |
блок питания рабочий,все напряжения в норме |
| vadim3008 30/06/2016 12:25 |
а, можно не в нормах, а в вольтах?И, замеры выложить, при подключённой антене! |
| delaris 30/06/2016 17:33 |
+3,+5,+7,+12,+23 что с нагрузкой,что без нее источник держит.заметил даже в режиме поиска каналов не идет перебор частот,стоит на одной частоте без выдачи информации,хотя все основные режимы включаются.может ли так себя вести не корректная прошивка? потому что его до меня кто-то мучил. |
