Проблема по GS U510b не выходит видео сигнал | |
| Землянов Петр 12/09/2016 12:21 |
Уважаемые форумчане всем здравствуйте недавно пропала картинка с рессивера GS U510b отдал знакомому мастеру он определил что сгорела микросхема TPD13S523, но вот проблема, не могу ее нигде найти, вроде цена вопроса невелика а нет и все тут, фото прилагаю, может кто что подскажет. |
| ВJDJXRF 19/09/2016 23:07 |
Посмотрите здесь это ссылка на алиэкпресс https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3PCS-lot-TPD13S523PWR-IC-HDMI-ESD-PROT-13CH-16TSSOP-13S523-TPD13S523/32695928691.html?spm=2114.03010208.3.11.aMabrk&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_111_418_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10055_10054_10059_10058_10073_10070_10052_10053_10050_10051,search
ДОБАВЛЕНО 20/09/2016 00:09 Если ссылка не правильно ведёт на сайт алиэкпресс то похожую микросхему я видел там |
| Землянов Петр 26/09/2016 19:01 |
спасибо, тему можно закрывать |
| merkyrio 10/03/2017 19:13 |
Попал такой же аппарат с такой же проблемой. при прозвонке одна из линий HDMI звонилась на корпус. Причем сопротивление на выводах TPD13S523 было 9 Ом, а на этой же линии после резисторов которые уходят в процессор 4 Ом. Значит пробита не TPD13S523 а входы процессора. Может такая же причина? |
