ресивер STAR TRACK SR-55X , нет 14и19 вольт | |||
| звезда 13/09/2016 03:36 |
нету выходного напряжения на LM317 , 14и19 вольт , вместо 14и19 вольт всего 1.7 вольт , транзисторы QL3 , QL7 и LM317 менял , коротыша нет , подкидывал другое бп |
| vadim3008 13/09/2016 09:56 |
а,резаки, может стоить проверить! ![]() |
| звезда 13/09/2016 14:58 |
vadim3008, не умничай , а чё небудь по умнее предложи |
| vadim3008 13/09/2016 15:42 |
звезда, что на входе LM317? |
| звезда 13/09/2016 16:10 |
RL33 . рабочий 330 ом , я проверял |
| vadim3008 13/09/2016 16:23 |
Если переключаешь, V-H тоже, ничего не меняется?Да-бы инфы добавить после чего,это всё произошло. |
| звезда 13/09/2016 17:12 |
нет ничего не происходит , вечером спрошу в хозяина ресивера от чего перестал работать , а потом отпишу |
| звезда 13/09/2016 21:01 |
вечером выключили рабочим , а утром нет сигнала |
| uklop 14/09/2016 23:39 |
с вывода LM317 (среднеяя нога) на массу поставьте неэлектролит.конденсатор 0.1 ... 0.47 мк не менее чем на 63 В, устраняет самовозбуждение 317 микросхем некоторых производителей. Можно для проверки кратковременно попробовать коснуться выводами конденсатора корпуса тюнера и корпуса 317 микросхемы - напряжение 14/18 должно появиться. |
| viktor_ramb 16/09/2016 19:30 |
Для идиотов умнее резисторов ещё ничего не придумали ! Если самый умный , то не заморачивайся на резисторах, а меняй сразу корпус тюнера , либо начни с проца. |
| звезда 18/09/2016 15:08 |
умный , с ноги проца 87 включая тюнер должно появиться 3.27 вольт и поступить на резистор RL32 и R4 , но напряжения такого нет на резисторе RL32
получается что с проц проблема , а ну дайте умный совет |
| vadim3008 18/09/2016 15:16 |
звезда, огласи питания проца! |
| birluk 18/09/2016 18:35 |
В настройках рессивера ,,питание lnb 13/18''? |
| мастер-ломастер 18/09/2016 20:23 |
birluk, обычно в настройках: "Питание LNB ON/OFF или ВКЛ/ВЫКЛ" |
| звезда 19/09/2016 04:05 |
даа зашел в настройки , а там выключен питание LNB .
спасиб за подсказку |
| vadim3008 19/09/2016 08:34 |
тема И,зачем было тему создавать?Одним словом Нервомотатель! |
| birluk 19/09/2016 15:07 |
Главное ТС свою проблему решил. |
| viktor_ramb 30/09/2016 17:58 |
Плохо быть деревянным , особенно с головы ! |
