Globo 4100C нет сигнала.
sattel
20/09/2016 14:51
Суть вoпрoса такова, что есть такой рес, который не видит сигнал от тарелки.
Верхняя шкала 90 а нижняя 11-14.Что с вч-блоком, что без него, все равно 90.
Емкостя по обвязке проверенны-поменяны емкостя возле Ld1117(стаб на 1.8 вольт) тоже,проц менял,блок питания проверен заменой.
do not open
20/09/2016 17:15
переключи поляризацию
sattel
20/09/2016 17:33
do not open писал:
Как это понимать???
vadim3008
20/09/2016 17:36
sattel, а,что,по выходу с ВЧ блока?
sattel
20/09/2016 17:42
vadim3008, Н-V идеальное.Эти "90" есть и без вч блока.
do not open
20/09/2016 17:52
сигнал качества при любых действиях 15%.
sattel
20/09/2016 17:54
do not open писал:
А уровень 90 откуда? Я так понимаю, что это шумы-помеха даже без вч блока?
vadim3008
20/09/2016 18:03
sattel, я, имел ввиду, 13-18v присутствуют?
sattel
20/09/2016 18:07
vadim3008 писал:
Конечно присутствуют.
Здесь проблема с уровнем сигнала, который составляет 90, а качество 11-14.Что с вч что без вч.
birluk
20/09/2016 19:52
Питания в/ч блока, связи в/ч блок---проц, шина не подсажена?
sattel
20/09/2016 20:21
birluk, уровень 90 присутствует без вч блока(разницы нет, он есть всегда).Сейчас рес без вч и с новым процем.
R252 R253 C5 C6 TC37 С52 проверены.
birluk
20/09/2016 21:41
Остаётся в/ч блок подкинуть. Лежит у меня digital box 4100c (отдали на запчасти) проблема 1:1 как у тебя,неисправен в/ч блок , блочек лежачий съёмный.
sattel
20/09/2016 21:45
Не в вч проблема.На материнке что-то делает такую бяку.Без вч не должно быть уровня 90.
birluk
21/09/2016 09:30
sattel писал:
Да,ты прав,сегодня его подключил,с в/ч блоком уровень 90%,качество 11-14%,без блочка 10%,качество 11- 14%.
sattel
21/09/2016 09:42
birluk, так у тебя с вч 90, а без 10 ?Тогда вч,связи вч-проц проверять.Вч новые у меня есть,процы есть, а вот где этот "шум живет" в моем ресе, я пока не знаю.
do not open
21/09/2016 09:56
скинь епром
sattel
21/09/2016 13:51
do not open писал:
скинь епром
?????. ОЗУ что-ли поменять?
vanyra
28/10/2016 01:58
Такая же проблема принесли рабочий прошил, работал,положил на полку. Пришол клиент включил, без подключения антены шкала сигнала показывает как на рабочем тюнере. При подключении антены верхняя шкала стает на L=100% нижняя падает на L=5% и замирает. Выход с ВЧ блока +13,5-+18,5 вольта то есть порядок. Более года назад с таким дефектом приносили. подкинул БП пошло, подключил родной тоже реботает. поганял,так и отдал рабочий(без уплаты ремонта) Что за проблема так и не выяснил, может кто то прольет луч света... Спасибо
vadim3008
28/10/2016 07:46
vanyra писал:
До, и после прошивки проверял(сам лично)?
vanyra
28/10/2016 12:15
Так точно!
vadim3008
28/10/2016 12:25
vanyra, раз так точно,тогда создаём свою тему,и нечего залезать,в чужую! ==Тема== После прошивки, нет сигнала!(Как,то так)
swipetr
11/11/2018 20:41
это происходит когда материнка ресивера думает что принимает си диапазон. копать сюда нужно.
Zyxel
22/11/2018 20:02
нужно конд менять на материнке. 2по 100мф возле кренки по питанию проца. и 47 мф+ 100мф возле радиатора лм 317. и сигнал будет стоять как у молодого суслика...
