расшифровать putty.log с ресивера skyway classic2
yaa3
21/09/2016 22:25
Объясните, кто понимает, что не правильного в работе ресивера, исходя из того что написала PuTTY в логе? Как ведёт себя ресивер не пишу специально, чтоб не возникало отвлекающих мыслей.
Lenchik
21/09/2016 23:17
yaa3, Переднюю панель что ли ты от ресивера отключил?
yaa3
22/09/2016 04:59
Нет конечно. А что в логе на это указывает?
Lenchik
22/09/2016 15:17
yaa3, В логе не может инициализировать микросхему IR. Это то что принимает сигнал с пульта ДУ. Но дело в том что сам фотоприемник не определяется программно, он по сути аналоговый, значит проблема где то дальше. Хотя и прошивка может быть убитой, тогда любые сообщения возможны.
Хотя эти сообщения зависят от того кто программу писал. Он что угодно мог иметь в виду. Там написано Front. В тюнере есть микросхема фронтэнд, это та что принимает сигнал из кабеля и превращает его в цифру. Может программист это имел в виду.
yaa3
22/09/2016 15:59
Если ты о строчках FRONT power key (repeat), то они просто отображают команду с пульта на выключение ресаивера. А число этих строчек длительность нажатия на эту кнопку. Меня в первую очередь интересуют строчки со словом failed, потому что они появляются во время просмотра канала не понятно из за чего?
Lenchik
22/09/2016 17:43
yaa3, Если это multi cam list ver info : cfg[1] cur[1] считать началом секции, то что дальше относится к cam модулю. К модулю доступа. То есть либо к карточке доступа, либо к эмулятору, либо к шаре.
Я вообще сомневаюсь что шара может работать без ошибок.
Попробуйте некодированный канал посмотреть. Если всё работает, и показывает то забейте на эти ошибки. Может сигнал слабый, тарелка мала и приходят битые пакеты или еще что.
Там какой то фильтр упоминается. Фильтров при приеме из космоса много. Самый известный тот который нужные PID из потока достает. В одном транспондере много каналов и надо же нужные вытащить.
Если вы на аппаратные ошибки думаете, то надо посмотреть лог загрузки ядра dmesg выполнить из той же PuTTY. Остальное всё не имеет значения. Я предполагая что ресивер у вас на ядре Linux.
yaa3
22/09/2016 23:24
Да на линукс. Как сделать лог загрузки ядра? И самое главное, можно ли в принципе с помощью этой программы точно узнать в какой детали или узле проблема? Или хотябы понять на 100% рабочий (полноценно) ли сам процессор?
Lenchik
22/09/2016 23:31
yaa3, Процессор точно полноценный. Вы как подключились к ресиверу? По rs232 или по сети зашли? Если по сети, скажем через telnet или ssh, то просто наберите с клавиатуры dmesg и получите лог загрузки ядра.
Вот для примера лог от роутера, не весь, а только начало.
Код:
[    0.000000] Linux version 3.18.23 (buildbot@builder1) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r48532) ) #1 SMP Tue Mar 1 10:07:22 CET 2016
[    0.000000] Detected Broadcom 0x6328 CPU revision b0
[    0.000000] CPU frequency is 320 MHz
[    0.000000] 64MB of RAM installed
[    0.000000] board_bcm963xx: Boot address 0xb8000000
[    0.000000] board_bcm963xx: CFE version: 53.46.50-57.0
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
[    0.000000] CPU0 revision is: 0002a075 (Broadcom BMIPS4350)
[    0.000000] board: board name: F@ST2704V2
[    0.000000] MIPS: machine is Sagem F@ST2704V2
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x00000000-0x03ffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000-0x03ffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x03ffffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 16384
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 8037c570, node_mem_map 81002730
[    0.000000]   Normal zone: 128 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 16384 pages, LIFO batch:3
yaa3
22/09/2016 23:37
Подключаюсь по rs232.
yaa3
24/09/2016 20:35
Спасибо Лёнчик за участие. Ресивер забрал клиент.
А те строчки со словом failed появляются только при просмотре каналов пакета нтв+ с 36е(смотрел не кодированые
Лайф, кубань24, восьмой, nhk) равнодушие
