GS 8306 не переключается на HDMI | |
| mouse-killed 12/10/2016 23:16 |
Суть вопроса такова, как переключить с тульпанов на HDMI.
Индикатор на пульте горит нижний. Каналы настроены. Клавишей с пульта ВХ. сигнал не переключает пробовал с двумя пультами. Это случилось после того как с оф.сайта обновил прошивку с флешки с версии 1.2.001 на вер. 1.9.160 оф.сайт файл который записал на usb флешку и прошил |
| БУНЯ 12/10/2016 23:52 |
mouse-killed, на новой прошивке и не будет переключаться, там уже одновременно и тюльпаны и HDMI. |
| mouse-killed 13/10/2016 14:22 |
Но выхода на HDMI - нет, а на тюльпаны есть.
И как тогда запретить обновление ресивера? |
| мастер-ломастер 13/10/2016 14:51 |
mouse-killed, Кабель HDMI проверил? Может просто совпало, HDMI до прошивки работал?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2016 15:56 mouse-killed, вставляй кабель с усилием, слабо вставишь, не будет контачить. |
| sat1967 13/10/2016 19:16 |
dell |
| mouse-killed 14/10/2016 01:37 |
После трехдневного простоя, включаю - соответственно грузится долго, и через выход hdmi показывает нет сигнала.
Слил с него рабочий дамп флеш памяти W25Q128BVFG и проверил на полностью на другом аппарате. выложил здесь |
| Alekc.Remizov 16/10/2016 16:58 |
И как тогда запретить обновление ресивера?[/quote]
И как результат проверки? У меня версия1.2.005(без баннера). На отдельных каналах выскакивает табличка с запросом обновления, но сам не обновляется(1,5 часа табличка висела). Убирать табличку лучше кн. "выход", дабы случайно не запустить обновление. |
| ВJDJXRF 05/11/2016 07:34 |
Одновременно на HDMI И НА ТЮЛЬПАНЫ 8306 не работает.
Попробуйте отключить тюльпаны от ресивера и должен появится сигнал на HDMIвыходе . |
