GS-8306 - после обновления не включается | |||
| TRIPLEX 02/11/2016 11:16 |
Горит белый огонёк.
Перепрошил дампом, включился. Просит обновиться до 1.9.160, обновлял с флеш и со спутника. После обновы опять не включается. Раз 5 уже пробовал ![]() |
| A-SERVICE 02/11/2016 14:19 |
И что в первый раз что ли ? Выбрось 25Q128, купи новую и повтори процесс. |
| TRIPLEX 02/11/2016 14:46 |
Впервые такое попадается. Была мысль, что в ней дело, но шьётся нормально и проверку проходит |
| A-SERVICE 02/11/2016 17:05 |
Сделай, что сказано ... |
| михаил зайцев 08/11/2016 21:32 |
Я сделал иначе на програматоре поднял напряжение с 3 до 5 вольт и прошил и все |
| RAMMER 13/11/2016 23:13 |
Если горит тускло верхний , нажми кнопку Power на пульте . Переход в рабочий режим определяется зажиганием нижнего светодиода и угасанием верхнего светодиода . Процесс перехода в рабочий режим занимает примерно одну минуту , при этом горят оба светодиода . После того как зажёгся нижний светодиод изображение на экране телевизора появится не ранее чем через 10 секунд ... |
| Юрий М 20/11/2016 03:30 |
такая же басня. уже 4-й ресивер. после обновления горит верхний светодиод. загорается сразу после включения. на экране ничего. причём как я понял во время обновления наворачивается и голова. с тремя ресами повезло друг с обменных подкинул материнки а вот на четвёртый материнки пока нет
подскажите 25Q128 какой прошивкой прошить или чистую подкинуть? |
| misha7 20/11/2016 13:29 |
Сказал не подумав наверно ![]() |
| sws111 24/12/2016 20:33 |
del |
| Talisman4828 18/01/2017 19:27 |
Прошивка нужна? Светодиод можно заменить.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 20:29 Обновлять GS8306 ПО нельзя !!!!! Слетает прошивка. |
| misha7 19/01/2017 10:40 |
И второй туда же |
| михаил зайцев 19/01/2017 17:14 |
и третий будет чес слово |
| Тепа мсо 04/02/2017 00:51 |
После обновления со спутника 1.9.160. Не включался светились оба светодиода верх и низ на пульт не реагировал Вылечил прошивкой 1.2.21789.с флешки.Пробовал вылечить второй gs 8306 c такой же прошивкой правда симптомы были другие пропадание звука после вкл.выкл.светильника не получилось прошить.Вылечил совместно с проводом HDMI подлючил провода к AV входу .Их уменя было 2 штуки один на звук другой на видео.Провода одиночные диаметром примерно 6 мм. |
| Тепа мсо 04/02/2017 16:37 |
| sputnik_alex 10/02/2017 13:37 |
Прошивай старую прошивку 1.2, не морочь себя и клиента. Клиента предупреди, что бы не прошивал со спутника. Работает стабильно без заморочек. |
