Vantage X111C программа для востановления
sp700
22/11/2016 14:52
Процессор STI5518BQC
Flash AT49BV162
Помер внезапно старичок от капли воды которая когда то умудрилась попасть на флешку в районе 45-48 ног и со временем отгнил рядом стоящий дроссель по питанию флешки.Питание восстановил,а тюнер не стартонул.Пробовал шить программами SKYMAX_up1.3 и Jkeys,но безрезультатно.Обе программы видят флешку и определяют ее обьем памяти 1Мб,хотя она по факту 2Мб(правда при 8 битах) и дамп соответственно не влезает.Впаивал M29W160ET как на схеме,прошил но тюнер работает не корректно,хотя стал видится через Com порт.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2016 15:54
Собственно хотел узнать какой программой можно восстановить такое ретро?
bav
22/11/2016 16:55
у AT49BV162 и M29W160ET разное расположение секторов
sp700
22/11/2016 18:36
Я знаю,но в схеме указана именно M29W160ET,вот решил попробовать.
