GS6301 у клиента сбоит. | |||||||
| quazatron 24/11/2016 12:10 |
Доброго всем времени суток. GS6301 у клиента сбоит. Реагирует на включение электроприборов. Лампочка, холодильник. Выключается, а потом включается. К себе принес ресивер - все нормально (пылесос, утюг - не выключается). Блок питания менял - такая же история. Что можно предпринять сделать? - до клиента ехать долго. ![]() |
| Lenchik 24/11/2016 12:50 |
У него наверное антенна заземлена, а вы вообще её не подключали. |
| quazatron 24/11/2016 13:07 |
Lenchik, Антенну я не устанавливал. Может заземлена, а может и нет. Какой-то полтергейст, первый раз с таким сталкиваюсь. . У меня когда запускается пылесос, свет моргает, но ресивер не выключатся. А у клиента выключатся от лампочки накаливания. У меня антенна заземлена.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 14:14 У клиента несколько ресиверов стоят (головка на несколько выходов). |
| Lenchik 24/11/2016 13:51 |
Возможно ресиверы у клиента к разным фазам питающей сети подключены? Разъем на антенну хорошо с корпусом контачит? У некоторых там гайка бывает накручена.
Проверить бы у клиента. Может какой ресивер вообще на сеть пробит и на антенне напряжение. |
| serega-64 24/11/2016 14:02 |
=У клиента несколько ресиверов стоят (головка на несколько выходов).=
Ну и оттяпать остальные и смотреть шо будет на подопытном. |
| sattel 24/11/2016 14:26 |
quazatron, как один из возможных вариантов решения проблемы, у клиента ресивер подключить в другую розетку. |
| quazatron 24/11/2016 19:52 |
Завтра пойду и попробую. Может и что-то на сеть и пробито, и не обязательно ресивер, а телевизор например. |
| ksandr 25/11/2016 07:53 |
Если рес подсоединён по HDMI замени его на более качественный. У меня встречался такой дефект только рес был по моему B210 и это решило проблему.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 09:01 [quote="ksandr"]Если рес подсоединён по HDMI замени его на более качественный. У меня встречался такой дефект только рес был по моему B210 и это решило проблему.[/quoteНе внимательно прочёл первый пост ] у меня не выключался, а тормозило и фризило изображение. |
| quazatron 25/11/2016 18:56 |
Пришел к клиенту, телевизор другой подставил, сбоя нет. Значит проблема в телевизоре. У клиента 10 летняя сони бравиа. Вилка с заземлением, розетка не заземлена. Посоветовал я поставить розетку клиенту с заземлением. Может поможет. |
| Ural335 21/01/2017 12:57 |
Эта проблема возникла после обновления. У меня тоже был такой клиент. Поменялись мы с ним приемниками. У меня такой же, но не обновленный. Он смотрел пол года, горя не знал, пока на экране не появилось "обновить?". Жена у него подтвердила, обновление прошло. Начал сбоить. Опять махнулись приемниками. Он менял телевизоры, перепробовал фильтры и стабилизаторы. Обматерился и поменял на новый. |
| bav 21/01/2017 16:35 |
"Stingray TV - уникальное программное обеспечение"
точно, именно из за этого г-на и глючит
чудесные у них программисты ![]() |
| ksandr 22/01/2017 11:03 |
И всё таки замена шнура помогает. За последний месяц три подтверждённых случая. По словам клиентов сбои прекращались. GS8306 Stingray шнур HDMI. |
| blek2 22/01/2017 11:58 |
У меня такая же проблема дома-шнуры не помагают! Это вы решили на время. Я устронил всё это схемным изменением. |
| Ural335 22/01/2017 12:39 |
Может поделитесь секретом? Можно не конкретно. |
| blek2 22/01/2017 13:18 |
Нет не поделюсь. Эти приставки сейчас в моде у нас в деревне. Когда станут неактуальными-тогда поделюсь. |
| Ural335 22/01/2017 13:28 |
Да и на том спасибо. Сейчас таких проблем нет, но если появятся, пожалуй тоже поэкспериментирую. Хотя, скорее всего не появятся, все аппараты давно обновились. |
| Alekc.Remizov 25/01/2017 00:32 |
Вот жлобяра! Как будто хлеб у него отнимают. Проблемы по стингрей HDMI - можно решить проггером - версии - 1.1.001 или 1.2.21789 (без ОТА по воздуху). |
| Ural335 25/01/2017 08:35 |
Помню, когда на нашем заводе делали Синклеры (одни из первых компов), над каждой из микрух ОЗУ(их там было штук 20) по питанию вешали емкость около 10нФ. Смысл в том, что когда элемент работает на пределе он перестает быть надежным. Возможно, новое ПО разгоняет память до предела и становится чувствительным к этим всплескам. Может я не прав, но добавить емкостей по питанию внутри, не повредит. |
