Openbox S7 нет сигнала | |
| a100574 09/12/2016 21:59 |
Принесли аппарат с жалобами рассыпание картинки. Проявляется на обоих тюнерах абсолютно идентично. В блоке питания заменил все неисправные емкости, единственное вместо парных 1500uf10v поставил по одному 3300uf10v, не нашел у себя нужных, остальные в соответствии с номиналом. Все напруги в пределах нормы и чистые. На материнке проверил все емкости ESR метром, ничего криминального не нашел. Емкости питания 3v3 DVB-S блоков специально выпаял, проверил- норма. Полоса качества сигнала отсутствует, полоса уровень есть., иногда качество появляется и тюнер пытается работать, "пстрикает, цыкает".Схемы к сожалению найти не удалось, даташита на ВЧ блоки, что глянуть где там чо идет тоже не смог найти. Может кто подскажет где капнуть. Опыта в ремонте тюнеров только набираюсь, прошу сильно не пинать. |
| sattel 10/12/2016 08:35 |
a100574, а напряжение на выходе из вч блока с подключенной тарелкой какое? |
| a100574 10/12/2016 10:03 |
с этим тоже все в порядке
Ver-13.8v Hor-18.3v При подключенной антенне. |
| sattel 10/12/2016 10:28 |
a100574, если есть фен, то выставьте температуру градусов 100 и прогревайте участки платы включенного реса.Бывает, что такой способ помогает в локализации неисправности.Обратите внимание на смд резисторы или (сборки). |
| a100574 10/12/2016 13:49 |
Фен есть, после выходных буду пробовать. |
