Orton X80 нет сигнала с вертикальной поляризации и не только | |
| romaz1985 23/12/2016 20:26 |
Здравствуйте Уважаемые Форумчане, принесли данный аппарат с такой проблемой - после 5 минут примерно просмотра и переключения каналов с горизонтальной и вертикальной поляризации, на последней пишет нет сигнала. Выключаю и опять включаю тюнер работает норма, но примерно через 5 минут того же переключения сигнал с вертикалки опять пропадает.
Что ещё заметил после 5 минут, допустим взять спутник Sirius 5E, кроме вертикалки, ещё отключаются частоты такие как - 12265 H 27500, 12073 H 27500, а 11766 H 27500 работает. Напряжения: Б.П: 3,37 В 15,86 В 29,8 В Напряжения на поляризациях: Вертикальная - 14,18 В Горизонтальная - 19,63 В Когда пропадает сигнал напряжение тоже самое. Что делал уже: Менял РС5, ЕС2, РС12, ЕС19 (был вместо 100мФ - 58мФ), Q19,Q20,Q21,Q22,D9. Прогревал U7. Схему прилагаю. Незнаю что это уже может быть. Заранее благодарен.... ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 21:32 И ещё что заметил, когда смотрю минут 30 канал по вертикали и не переключаю никуда - показывает, а когда начну переключать - то нет синала...пропадает сигнал. Выходит что не переключается дисек. |
| мастер-ломастер 23/12/2016 20:56 |
romaz1985, на заводской режим сбрасывал? |
| romaz1985 23/12/2016 21:50 |
Не сбрасывал, потому что прошивал 4-ма разными прошивками и ничего не дало, то думаю заводской режим не поможет или я не прав? |
| romaz1985 23/12/2016 23:42 |
Прогрел всю область вокруг U7ещё раз тчательно и горизонталка вообще выдала нет сигнала, а вертикалка через 5 минут тоже нет сигнала.... |
| sattel 24/12/2016 08:25 |
romaz1985, проверьте напряжение (Н-V) на выходе из реса. |
| vadim3008 24/12/2016 09:38 |
romaz1985, можно попробовать тсчательно пропаять мелочёвку,а вдруг да, и резаки бы проверить. |
| мастер-ломастер 24/12/2016 18:41 |
Бюджетный ресивер, в Митино по 200руб продаётся, взял 2шт на всякий. |
| romaz1985 28/12/2016 02:32 |
Извиняюсь, что долго не писал, всё таки, оказалась проблема в U7, стоит микросхема WGCE5039 - нашёл, заменил - вуаля.
Всем Спасибо Большое в попытках помочь... Тема закрыта. |
