Помогите опознать шим.Ресивер ORTON 4100C NEW | |||
| консерватор 04/03/2017 00:11 |
ресивер ORTON 4100C NEW
микросхема взорвалась я по плате срисовал схему там 4 и 5 ножки соеденены вместе и идут на первичную обмотку трансформатора |
| Yuritsh 04/03/2017 00:32 |
Держи |
| консерватор 04/03/2017 02:42 |
немного не понятно
есть к примеру DMO265R и ICE 2B265 и по схеме они разные ICE и DMO получается разные так что-ли |
| vadim3008 04/03/2017 09:23 |
консерватор, версия блока какая? |
| консерватор 04/03/2017 22:26 |
EM-BP408 D20100408 V1.1
я так понял версия блока это то что написано на плате ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 23:32 еще есть бп с ресивера PB-SO4CV2.0 HP321B-V1.6-080405 |
| MikolaPR 09/03/2017 19:56 |
Спасибо вам конечно за подборку, но я в этом случае пользуюсь сайтом http://remont-aud.net/ic_power/ И однажды он меня спас от китайського палева. Была не взорвана но сгоревшая 5m02659, в итоге я быстренько стал менять, но при замене заметил, что схема не совпадает. при разрисовке выяснилось, что там должна стоять некая OB2358 или тому подобная. При замене именно ее OB2358 бп заработал. Тока вот зачем китаезу перемаркировать OB2358 на 5m02659? Судя по интернету таки случаев не мало. Имхо ролик выдел на ютубе по этой теме https://www.youtube.com/watch?v=_VYgVnUJmdE ДОБАВЛЕНО Чт 09 Мар, 2017 19:21 консерватор, еще не поставил? ставь что доктор приписал ![]() |
| Yuritsh 10/03/2017 16:03 |
| Rostyk.07 10/03/2017 16:23 |
фото подборка глобо 4100с http://sat-prof.com.ua/showthread.php?t=4609 |
| MikolaPR 13/03/2017 12:50 |
Rostyk.07, интересно то как получается чем дальше в лес там больше дров
По данным страницы http://sat-prof.com.ua/showthread.php?t=4609 у меня должна была стоять GR6228T, но на http://imrad.com.ua ее нету, по указанию http://remont-aud.net/ic_power/ аналогом является CR5224, CR6221, CR6224 ,CR6228, CR6229, OB2352, OB2353, OB2354, OB2358 И что интереснее являются цены: CR6224T (PR6224T) - 35,50 грн OB2358AP - 16,75 грн И чего те китайцы только не намудрят
П.С. Немного не по теме, прошу модеров сильно не ругать |
| консерватор 14/03/2017 04:12 |
вот такие у меня две платки БП |
| MikolaPR 15/03/2017 01:18 |
консерватор, так что там с твоим ORTON 4100C NEW? Сделал, нет? микру какую ставил? |
| консерватор 20/03/2017 08:29 |
нет не сделал
потому что не знаю какую микросхему ставить никто еще не подсказал |
| Yuritsh 20/03/2017 11:37 |
Я тебе 19 вариантов предложил, две недели назад. |
| Rostyk.07 20/03/2017 12:18 |
консерватор, а пишет что около микросхемы |
| vadim3008 20/03/2017 18:17 |
Хотя-бы,один деятель схемку набросал,все ждут готового ну-ну!
Ждите! |
| MikolaPR 21/03/2017 08:59 |
консерватор, ставь одну из этого архива
Да уже надо было давно поставить и забыть этот БП. Перед первым включением добавишь лампочку 40 W между +B и трансом. Плюс добавишь к-р 0,1 мкФ после лампочки. Включишь без нагрузки и посмотришь как себя поведет БП и каки напряжения выдаст, Если все ок, лампочку и к-р отключишь. ДОБАВЛЕНО Вт 21 Мар, 2017 08:03 vadim3008, какую схемку? Схемка уже есть в первом посте и даташиты во втором Полная халява Тока надо еще разжевать, в рот положить и затолкать ![]() |
