gs 8300 нет сигнала
bellserg
02/04/2017 14:35
ресивер был со старым п.о.не видел не карты не модуля.залил с рабочего реса предпоследнее.всё видит но каналы не исчет. питание 18\13 V на выходе есть и на R76 есть.заметил кондёр вспученый на материнке с113 из за него может быть это?
bellserg
02/04/2017 15:34
Сменил не помогло
misha7
03/04/2017 10:01
bellserg писал:
Так озвучь версию прошивки материнки и модуля для начала
bellserg
03/04/2017 18:21
Модуль prd cmd 2710 m 10 d.материнка r 0.02
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 19:28
Модуль подкинул на плату с r0.04 работает
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 19:38
А мой в 0.02 не работает.плате что ли каюк
misha7
04/04/2017 11:29
bellserg, лично я не понял какая версия прошивки модуля и материнки. В статусе посмотри и озвучь. Пока на разных языках разговариваем.
Вот так понимаю:
version:
STB 1.2.460
blatann 0.9.04
bellserg
04/04/2017 17:46
1.2.424 модуль 0.8.75 другой рес на этой прошивке работает
ДОБАВЛЕНО 04/04/2017 18:48
Это я ревизию платы написал в предыдущем сообщении
bellserg
06/04/2017 20:19
Нет больше предложений?
sattel
06/04/2017 20:27
bellserg, Проверить связи проц-вч-карта.
bellserg
07/04/2017 05:37
Карта и подписки есть.
misha7
07/04/2017 11:48
bellserg писал:
Про силу и качество ни слова рёв в три ручья ..если нет...тогда путь к STV6110A может быть?
skolin
07/04/2017 16:35
Я их чиню можно сказать каждый день , но тут ничего не понятно. Перечитал несколько раз.
Во первых самое важное, не не указана в шапке модель ресивера ( M или N)
А так не понятно о чем это:
bellserg писал:
Второе: ни слова о сигнал - качество
bellserg
07/04/2017 16:46
Ресивер марки 8300 .сигнал и качества нет вобще.модуль и карту определяет
skolin
07/04/2017 17:04
А БП как поживает какие напруги ?
bellserg
07/04/2017 19:42
Б.п.новый другая материнка пашет
bellserg
08/04/2017 07:18
Нашел плату от 8300N работает от другого ресивера через петлевой выход.нет питания на Lnb .в отличии от платы 8300 здесь нет R 76.здесь откуда идет запитка 18-13 V?
bav
08/04/2017 07:38
голливудская улыбка
с стабилизатора на LM317
bellserg
08/04/2017 08:05
То есть если к примеру дорожка сгнила можно с него подкинуть?
misha7
08/04/2017 08:49
Смотри.... http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1721901 это уже проходили....этот урок ты прогулял на этом форуме рёв в три ручья
bellserg
08/04/2017 09:08
Я ж написал нет там R76.платы различаются
bav
08/04/2017 09:55
Детский сад!!
С выхода стабилизатора, через 2 диода на центральный контакт "F"
Трудно прозвонить? Или даже этого не понимаешь?
bellserg
08/04/2017 09:56
Ок.понял.думал можэт тут замудрено сделали
misha7
08/04/2017 10:09
bav, у нас так. Печатаю и рассказали
