Openbox F-500 виснет изображение | |||||||
| said_ua 14/07/2017 17:07 |
Если его включить без антенны, то все работает (то-есть я могу зайти в меню, переключать каналы, громкость и т.д.), но если подключить кабель, то в момент, когда появляется изображение - ресивер подвисает, ни на что не реагирует и замирает изображение, звук при этом идет. Напряжения БП в пределах нормы (отклонения не больше 5%). Прошивать пробовал. |
| birluk 14/07/2017 23:08 |
Литы в бп и майне проверены? |
| vadim3008 15/07/2017 09:06 |
said_ua, сопоставь выходные напряжения,без кабеля,и с кабелем. |
| said_ua 15/07/2017 16:30 |
vadim3008, Мерял с кабелем, во время "зависания". Позже замеряю еще без кабеля |
| skolin 15/07/2017 23:53 |
Там вроде бы 317 стоит. Поменяй и будет ОК. |
| bav 16/07/2017 07:04 |
1. Проверить все электролиты. (вероятно прут пульсации)
2. Заменить ОЗУ |
| said_ua 17/07/2017 11:07 |
Заменил 317, после чего стало занижено напряжение по 33В, заменил два ЭЛ, пока работает. Погоняю его и отпишусь. |
| said_ua 17/07/2017 11:47 |
Не долго музыка играла. Час поработал и снова завис. Буду ковырять дальше |
| skolin 17/07/2017 19:30 |
Что это может 3.3V ? |
| said_ua 17/07/2017 22:44 |
skolin, 33 |
| birluk 18/07/2017 07:20 |
| misha7 18/07/2017 07:59 |
said_ua, вроде не первый день на Форуме...Почитай это и замеры в студию....можешь выложить и осцилограмки БП..все посмотрят...а пока диалог бесполезный |
| said_ua 18/07/2017 11:18 |
birluk, к проверке литов руки не дошли. Озу ищу откуда снять. Все сделаю и выложу чуть позже. |
| birluk 18/07/2017 19:43 |
said_ua, ну да,легче озу поменять, чем литы проверить. ![]() |
| sp700 04/10/2017 16:58 |
Рядом с LM317 есть термо предохранитель (желтый на конденсатор похож ),его замкни и проверь результат. |
| skolin 05/10/2017 07:14 |
Упустил в свое время. С каких пор это 33V стало питание конвертора? Может все же отношение имеет только к RF модулятору и больше ни к чему. Записывайтесь в радио кружок. А неисправность 317 очень и очень часто ведет к зависону аппарата при подключении антенны. Без о всяких ИМХО. sp700, вот из за само восстанавливающегося предохранителя точно зависона не будет. Пропадание сигнала всего лишь. |
| sp700 10/10/2017 23:04 |
Напряжения измеряли на блоке питания или на материнской плате? Бывает просадка в самом разьеме питания.Процессор STi5518? |
