Тюнер GI ST9196 опознать деталь
sp700
06/10/2017 21:50
Вроде LM7805,но хотелось конкретно знать маркировку.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/10/6/86e4e330ad32d9a99b528cb8accfd23e-full.jpg
bav
07/10/2017 08:02
AMS1085CM
sp700
07/10/2017 08:49
Огромное спасибо.И еще на какое напряжение этот стабилизатор?
bav
07/10/2017 09:54
Этого не знаю.
1. Смотрите что он питает, делайте выводы.
2. В даташите есть формула для расчета.
sp700
07/10/2017 11:06
R1-300 oм,R2-910 ом.Vout звонница на стабилизаторы 3.3В,следовательно выход должен быть 5В.Вход 8В.
Lenchik
07/10/2017 11:49
sp700, При ваших сопротивлениях 6 вольт получается.
sp700
07/10/2017 14:38
На 6в их не бывает,подкинул внешние 5В аппарат заработал.
Поправка он ADJ,тоесть выход действительно 6в.
sp700
10/10/2017 21:01
На радио рынке купил LM1084ADJ.Установил и аппарат полностью заработал.На ноге ADJ 3.8в,на Vin 7.7в и на Vout 5.09в.Проблема решена,тема закрыта.
