Orton 4100C нет видео.
Sergey_1
30/10/2017 16:58
День добрый. Тюнер запускается, на панели каналы отображаются. Питание в норме, подкидывал и другой рабочий БП. На выходе изображения нет. Выход видео немного отличается от класики. Прошёлся осцил.-похоже нет сигнала с проца. Если не проц-может быть обвязка проца??? хммм... хммм... Что ещё участвует в формировании видео???
sattel
30/10/2017 18:53
Sergey_1, там по выходу видеосигнала транзисторы стоят.
skolin
30/10/2017 20:19
Sergey_1 писал:
Что по вашему классика? Их две версии и ни какой классики.
misha7
31/10/2017 07:44
Sergey_1 писал:
Вообще то начинают с написании модели проца, а затем описывают по каким ногам ходят осцилом....и конечно уточняют с каким входом...закрытым или открытым....и потом уж сигнал...сам размах и величина по постоянке. Для меня тогда будет все ясно. А что на ногах RGB? И про транзисторы ничего не сказано....про их питание. Отделался общими фразами.
skolin
31/10/2017 10:09
misha7, это вы выложили "классическую" схему которая в каждом углу нета.
vadim3008
31/10/2017 10:29
Sergey_1, рес грозовой?Что из звуком?
sattel писал:
проверял?
Rostyk.07
31/10/2017 10:58
99% проц
misha7
31/10/2017 11:22
skolin, да ..я знаю...я и еще писал...кое что...мы ж не знаем кто где и как со щупами бродит... Подождем именинника
Sergey_1
31/10/2017 11:59
улыбка День добрый. Спасибо за участие.Ресивер не грозовой, если и был то не сейчас. Видео пропадало затем появлялось. Схема видеовыхода как показал skolin. Транзисторы звонятся как рабочие. Выпаивать не стал, сигнал смотрел на R14. Misha7 выходы RGB ещё не смотрел.
Sergey_1
31/10/2017 14:40
Выходы RGB -сигнала нет. Отсутствует и напряжение как на этих выходах, так и по видеовыходу.Проверил на рабочем-там 0,35 в. Склоняюсь к выводу Rostyk.07 что процу капут.Припоминаю, что пару лет там назад гроза гуляла. Но тогда вылетел дисик и головки.
ElektroNik
06/11/2017 23:52
Sergey_1, А на nim есть все питания и обмен есть , скорее он издох чем проц имхо
misha7
07/11/2017 08:59
ElektroNik, а "nim" можно расшифровать?
