Orton 4060cx plus. Мерцает дисплей. | |||||
| RV3EFF 17/11/2017 17:52 |
Попал мне в руки ресивер Orton 4060cx plus. При включении в розетку моргает дисплей с частотой где-то раза два в секунду. Напряжения блока питания слегка завышены и носят пульсирующий характер. Естественно с частотой мерцания дисплея. На экране осциллографа выглядят как полный провал... потом плавное нарастание.. устойчивый режим .. и опять по новой. Слышны щелчки трансформатора. При отключении блока питания от основной платы пульсации пропадают. Все напряжения в норме. Вывод 3,3В основной платы "коротит" на землю с сопротивлением 12Ом в обе стороны, т.е. ток 275мА. Вздутых конденсаторов на плате блока питания нет. Похоже что блок питания "не тянет" нагрузку. В нём проблема?? Или всё же в основной плате ресивера? |
| vadim3008 17/11/2017 18:22 |
RV3EFF,ищи,что садит,рес после чего?
делай выводы!
а,ты бы потянул?
Ремонтируй майн! |
| RV3EFF 17/11/2017 18:28 |
Так вот я и не знаю.. 12 Ом по питанию 3,3В это нормально.. Или действительно блок питания на это не рассчитан. Предыстория его, к сожалению мне не известна. Как обычно бывает со слов.. сгорел да и всё |
| vadim3008 17/11/2017 18:34 |
Это не нормально!Смотри что садит! |
| RV3EFF 17/11/2017 18:43 |
Понял.. Да что там смотреть... Без схемы. По дорожкам на плате ползать. В топку его! Хотя.. Всё же подам на плату все напряжения от отдельного источника питания. 300мА не такой уж и большой ток. |
| vadim3008 17/11/2017 18:47 |
да открой, 4100,станет понятней! |
| RV3EFF 17/11/2017 18:57 |
Ок. Спасибо. Тут уже можно поискать. Лишь бы процессор дохлым не был. |
| misha7 18/11/2017 09:30 |
RV3EFF, Как дети...ну отключи от платы. 3.3..повесь нагрузку на 3.3 ...посмотри...Осцил возьми....В первичке все Ок?..Ведь ни слова о составе БП. Или методом бульдозера все замени. Я про http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html |
| RV3EFF 18/11/2017 10:51 |
БП сегодня проверил. 100% рабочий. КЗ на системной плате по 3,3В. При чём какое то странное. Если мерить омметром то 12Ом. Но при подаче 3,3В отдельно, ток выше 300мА и увеличивается если увеличивать ограничение по току. Явно какая то нелинейщина. |
| birluk 19/11/2017 06:48 |
