lemberg 2000cr замена проца. | |||||||
| edik ka 22/11/2017 20:15 |
Поставил 5518 с опенбокса 300 или 800 состояние неизвестно .
Светятся две точки .Можно ли менять или это негодный проц. Прошивать надо? На родном проце запускался. |
| bav 23/11/2017 09:11 |
ну ежели раньше запускался, то либо накосячил, либо проц битый. я так понимаю. хотелость бы "услышать" причину замены.. |
| edik ka 23/11/2017 09:44 |
На родном сигнал есть но каналы не показует и не находит.
Хотелось из нескольких сделать хоть один.Начал с проца. Они точно одинаковые? |
| sattel 23/11/2017 14:36 |
A почему вы решили, что если рес не видит сигнала от тарелки то виновен процессор? |
| edik ka 23/11/2017 17:31 |
Не уверен что процессор ,просто с него начал .Если сигнал показывает значит до процессора с тюнера он доходит а с него не выходит.
Для точного определения надо хорошо знать как оно работает. Другие платы вообще не работают проверить проц. Где искать изображение ? Сигнал есть индикаторы показывают . |
| bav 23/11/2017 18:16 |
Это бы было верно в случае если бы между ними был один проводок
оба на , а как же это:
Излагай суть дела более понятно. |
| edik ka 23/11/2017 20:34 |
На родном проце работало но не было каналов.
Заменил проц стало две точки (похоже он не годен ) Если поставить родной проц то где искать причину. |
| skolin 23/11/2017 22:29 |
Если даже поменяешь обратно будет то же самое . Но я почему то уверен что к этому еще что нибудь добавиться, в смысле - будет еще хуже. Ведь уже накосячил. Оба процессора исправные на 99,99%. Где то обрыв связи проц-флешь или проц- оперативка из за плохой пайки. Как писалось: сигнал есть но не находит каналы, тут проц не при делах. Он то и как раз не получает инфу. Надо было начинать с настроек, далее проверить тюнер( если что это слово говорит) и связи проц-тюнер |
| edik ka 24/11/2017 13:26 |
связи проц-тюнер.100 ом и показывает.
100 ом заменил. |
| skolin 24/11/2017 17:40 |
Опупеть. От ножки до ножки, прямой кусочек проволоки???Тем более сейчас надо проверять связи не там а проц - флешь и проц - оперативка. В общем тема ни о чем. |
