GS C5911 постоянный boot
kobra0103
27/12/2017 12:35
Имеется ресивер GS C5911 клиент, при включении на табло все время boot.Один раз моргнет заставка и тишина.Питание на плате присутствуют, бп подкидывали другой.Ни где не могу найти прошивку nand flash mt29f2g08abae. эту считал , но сравнить не с чем,рабочая или нет?Считана RT809H. Может кто проверить или помочь с дампом.
misha7
27/12/2017 16:11
А кто сервер? Не E501?
kobra0103
27/12/2017 18:59
misha7 писал:
Точно не могу сказать.Прошивку не получается прикрепить,большой объем.
misha7
28/12/2017 06:31
в облако...на посторонний диск...мне ссылку
misha7
28/12/2017 10:52
kobra0103, Личку глянь
nomadonski
01/02/2018 20:58
Всем привет! Поделитесь dump'ом NAND GS C5911, если есть у кого, пожалуйста!
kobra0103
14/03/2018 20:22
misha7, Спасибо! Несколько штук поднял перепрошивкой NAND-ы, SPI не трогал.
nomadonski, обращайся к misha7,
misha7
15/03/2018 10:13
kobra0103, как что ..так КОСОЙ.......что все получилось.? И комар мухи не подточит....я про то что поставил нужный сирийник?
kobra0103
16/03/2018 17:00
misha7 писал:
только программирование нанд-ы, серийник скорее в SPI , но я ее не трогал.рессивер показывает - серийник сходиться(на корпусе и в меню)
misha7
16/03/2018 17:37
классно!
tranz76
29/03/2018 11:02
Поделитесь дампом nand c5911. Спасибо.
misha7
29/03/2018 11:25
tranz76, кроме слова "дай" что либо можешь еще сказать? подмигивание
tranz76
29/03/2018 11:40
Слово дай не было. Было "Поделитесь".
misha7
29/03/2018 12:07
Ты же понял....хоть бы мотивы указал поиска...а так все бросились...спотыкаясь искать не зная кому и зачем ищут. Свой покажи
tranz76
29/03/2018 12:15
Мотивы . Горит Boot. Проверил все питания в норме, зарядку менял. Проверил Nand и Spi на ошибки. Шьется читается bad блоков нет. Проверял Proman+ nand , Spi postal. Нужен дамп нанд. Спасибо.
Слитые дампы
https://drive.google.com/file/d/1Nr-0XVUtQ2SG9YHyEueXMsq5Th66Jtca/view?usp=sharing
misha7
29/03/2018 12:32
ну...вот...хоть уровень познания определился
misha7
29/03/2018 13:33
Посмотрел твои файлы. А теперь обнови страницу ...посмотри верхний левый угол...внимательно и если что то не поймешь...там и спроси улыбка
SavTV
19/03/2019 14:06
Не вижу ответа от создателя темы. Почти год как ни кто не писал. Не знаю создать новую или спросить здесь. Но вопрос вот какой имею GS C5911. SPI снял, считал, залил. А припаялся к пятачкам не хочет коннектится недовольство, огорчение Это у меня или ваще не реально через пятаки зацепиться. Да проогер 809Н.
misha7
19/03/2019 20:02
SavTV, а подробнее можно? Про какие пятачки разговор ведем и какую микросхему? kobra0103, дал ответ по решению неисправности...постоянного горения boot
SavTV
20/03/2019 11:01
misha7 писал:
Про пятаки в обратной стороны платы ТР85-ТР90 Дабы не выпаивать Winbond W25Q32BV и глянув туда понять какая версия нужна в нанду. А kobra0103 пишет что он SPI не трогал. Лью разные версии в нанд все равно боот.
misha7
20/03/2019 11:32
В чем беда? Возьми комплект прошивок *.bin на этот аппарат GS 5911 версии_3.8.168 . Если есть,.... более старую пару залей...по Usb потоп обновишь. И не изобретай колеса.....
kobra0103
20/03/2019 15:15
SavTV писал:
Ответ какой нужен? в 9 посте вроде как написано, что прошивка нанды решила проблему, SPI не прошивал. Возможность посещения ограничена. Через теле2 блокирует сайт.Почему так???
skolin
20/03/2019 19:26
Почему так??? А ты зайди в тему "свободное общение" сразу будет ясно. Это не первый и не последний технический сайт блокируют с похожими темами. Слишком много там болтунов. Да проверил, точно теле2 перекрыл кислород. Значит в скором будущем мой провайдер сделает то же самое. Уже издали закон против VPN.
SavTV
20/03/2019 22:23
misha7 писал:
В чем беда? И не изобретай колеса.....
Енто она и есть ... Нету адаптера на BGA24 а пятачки вот они. Вопрос то больше кто пробовал или нереально. Да и ценник на адаптер от 3000. А с такими проблемами(12 вольт вместо 5 загнали) аппараты раз в пятилетку. Не окупится он у меня до смерти.
bav
21/03/2019 07:57
А ничего ты там не увидишь. Скачай чужой дамп и посмотри.
Когда не было адаптера, я снимал флеша и к прогеру его цеплял на проводках.
Дампы уникальные, если свой затрешь то всё.
SavTV
21/03/2019 23:49
bav писал:
Досконально нет но само содержимое. Приходили аппараты с начала памяти одни FFFFFF. А по адаптеру так всё это и происходит. Но не об этом, ответил сам себе -Считать Winbond W25Q32BV через пяточки с обратной стороны платы, обычными программаторами, нет возможности.!Только под фен. Но к ним удобно припаять макетку для установки восьми ногой Winbond W25Q32BV.
5911 еще не умер но и не ожил. Кто подскажет как с него снять лог загрузки?Где застрял. Иероглифы одни. В разных программах и с разными адаптерами.
Да Winbond W25Q32BV вернул своё ПО а дамп нанды 3.8.168 может в нанду нужно старое ПО коего нету. Если есть у кого киньте страждущему. Яндекс уже ни чего не дает. рёв в три ручья сумашествие
bav
22/03/2019 07:48
Простите, лог чего?
Лог включения аппарата? Тогда при чем тут разные адаптеры?
SavTV
22/03/2019 19:40
bav писал:
Простите, лог чего?
Думал увидеть что-то типа"
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.09.20 17:44:27 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
FrTs
 % У
init started: BusyBox v1.14.2 (2012-03-12 15:08:37 KST)
root::0:0:root:/root:/bin/sh
Starting app: ##### Get System Information OK! #####
STLIB_Init......
VOUT_FindI2cNumForHDMI 2
[00:00] --STLIB_Init OK
..... [WiA8293_IicInit] error 0
Front_IrInit : et6202_fd(ffffffff)
[FRONT] front_fd=31
# VFD type : 10001, ver : 1
_micom_type : 10001
..... pes start [0][0], buffer 0
..... pes start [0][0], signal 0
..... pes start [1][0], buffer 0
..... pes start [1][0], signal 0
..... pes start [0][1], buffer 0
..... pes start [0][1], signal 0
..... pes start [1][1], buffer 0
..... pes start [1][1], signal 0
====== Start Main Application =============
[01:76] --Init Wi OK"
Но у меня весь лог загрузки как верхние две строчки. Всё из кракозябов хммм...
В принципе я в инете и не видел логов с GS... Думал проканает ан не тут то было.бяка
А разные адаптеры потому что от разных производителей USB TO COM я ими ресиверы прошиваю.
misha7
24/03/2019 14:06
SavTV, снимаются логи ...вот кусочек мною снят U510
BOOT_OK!decomp
_done
Board: MSTAR KAISERIN (CPU Speed 792 MHz)
DRAM: 128 X 128 MBytes
Flash is detected (0x0703, 0xEF, 0x40, 0x16)
MDrv_SERFLASH_GetInfo()
u32AccessWidth = 1
u32TotalSize = 4194304
u32SecNum = 64
u32SecSize = 65536
MBOOT UNFD-----------------------------------------------------------0711 16:32:25
nand_unfd_init nand_pads_switch done
nand_unfd_init nand_clock_setting done
nand_unfd_init NC_ResetFCIE done
nand_unfd_init NC_ResetNandFlash done
nand_unfd_init NC_ReadID done
nand_unfd_init drvNAND_CHECK_FLASH_TYPE done
nand_unfd_init NC_PlatformInit done
nand_unfd_init NC_ConfigContext done
nand_unfd_init ECC_TYPE_4BIT
nand_unfd_init NC_Config done
>>>pagesize = 2048
0x00000000-0x07E00000 : "mtd=0"
UBI: attaching mtd0 to ubi0
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit: 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
UBI: data offset: 4096
UBI: attached mtd0 to ubi0
UBI: MTD device name: "mtd=0"
UBI: MTD device size: 126 MiB
UBI: number of good PEBs: 1008
UBI: number of bad PEBs: 0
UBI: max. allowed volumes: 128
UBI: wear-leveling threshold: 4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes: 5
UBI: available PEBs: 0
UBI: total number of reserved PEBs: 1008
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 26
UBI: max/mean erase counter: 20/10
Check USB port[2]:
??? Waiting for Peripheral Connecting Fail...
usb init failed
Error, couldn't init Lowlevel part
Volume rootfs-1 found at volume id 2
read 0 bytes from volume 2 to 81000000(buf address)
Read [37838848] bytes
Volume kernel-1 found at volume id 0
read 0 bytes from volume 0 to 81000000(buf address)
Read [5332992] bytes
[auto_boot][2370], No immediate SW RESET.
Start 75F2000 End 769E000
Hi
Starting kernel ...
Hello UART
