4100 нет сигнала
said_ua
20/01/2018 18:39
Нет сигнала, если подкидую другой БП - все работает. Но закавыка в том, что на родном БП все напряжения в норме: 3.4, 5.2, 12.3, 22.4. На выходе тоже переключает 14\18. Ткните носом плиз, нет времени разбираться, нужно быстро отдать. Заменил бы БП, но на этом ресе он нестандартного размера, имеющиеся в наличии не влезают. Заранее спасибо.
ew6ff
20/01/2018 20:19
пульсации напряжения посмотреть осцилографом первейшее дело!
ALEGA
20/01/2018 20:46
Если ESRметр ничего не выявляет, Менял ВСЕ электролиты БП и на материнке возле lm317 47мкф\35 ,помогало.Но были БП урезаные меншего размера без пару дросселей и меньшими конденсаторами- сука(инженеры-экономщики) РЕС отказывался работать ,хотя с большым БП работал .Менял материнку на РЕС с нормальным большим корпусом и нормальным бп.
nnikolay
20/01/2018 22:41
Лучше начинать из сетевой банки,больший процент из за нее.
said_ua
22/01/2018 00:55
Всем спасибо! Дело было в сетевой банке, после замены все заработало. классно!
