Помогите разобраться с тюнером Golden interstart 8001 D S
RA9CCF
28/06/2018 09:51
спутниковый тюнер Golden interstart 8001 D S R 8001Premium После сброса настроек к заводским
Выводит меню настроек и что дальше делать кто подскажет ? Пытаюсь добавить спутник но но не добавляется нет спутников в в меню выбора спутника !!! Хочется настроить на ABS или hotbird.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2018 09:53
Помогите может кто знает как настроить или какие темы подскажет ! улыбка
birluk
28/06/2018 11:04
RA9CCF писал:
прочесть инструкцию, или глянуть видос в нете.
RA9CCF
28/06/2018 11:07
жду может кто подскажет как настроить ! Как выбрать спутники и т д ! улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/06/2018 11:11
в инструкции не понятно она на английском в инете тоже не понятно меню не такое как на моем ! пробовал все выставляешь как надо добавить вроде как добавляется но в списке выбора спутника пусто и при загрузке ресивера сразу заставка меню установка насторойка системы и настойки пользователя ! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/06/2018 11:19
может кто уже сталкивался с этим и знает как настроить или знает ссылку где это можно посмотреть меня интересует два спутника HotBird и ABS
RA9CCF
28/06/2018 11:44
Golden interstart 8001 D S R 8001Premium основная версия 1.78G8C5M1S3(R6467) Загрузочная версия 1.44 Версия данных 26 .
ДОБАВЛЕНО 28/06/2018 11:49
И возможно выбрать спутники без настройки на них тарелкой ?
vadim3008
28/06/2018 12:10
RA9CCF, как он у тебя,зафиксируется,если ты не отсканировал этот спутник!
RA9CCF
28/06/2018 12:19
Сканруется все изменяется все параметры сканирование программ проходит и все не чего не найдено жму зеленую кнопку добавить и все не чего не добавляется !
vadim3008
28/06/2018 12:21
RA9CCF, каналы находит?
RA9CCF
28/06/2018 12:24
В том вся и соль что нет не чего не находит !
vadim3008
28/06/2018 12:26
RA9CCF писал:
а,антенна настроена на, тот или другой спутник?
когда, найдёт каналы,тогда увидишь(сможешь выбрать спутник),тот который хочешь!
RA9CCF
28/06/2018 12:28
А до сброса был настроен на HotBird все отображалось даже без конвертора а теперь ни чего нет по этому один умник и сбросил так как не мог другой спутник добавить !
vadim3008
28/06/2018 12:28
RA9CCF, у,тебя антенна на какие спутники стоит?
RA9CCF
28/06/2018 12:37
на HotBird но хочу на ABS настроить
misha7
28/06/2018 12:37
RA9CCF, ну прям таки детский сад. Забей в гоогле 'Golden interstart 8001 D S руководство пользователя" и зачитайся.....На русском языке. А так тема в корзину просится
vadim3008
28/06/2018 12:38
за1бешся,тот спутник в другой стороне,переставляй тарелку!
ДОБАВЛЕНО 28/06/2018 11:39
RA9CCF, по ходу,ты в этом всём ни бум бум.Вызывай мастера! недовольство, огорчение
misha7
28/06/2018 12:43
SAA в помощь классно!
RA9CCF
28/06/2018 12:46
Вопрос в том могу я в тюнере забить те спутники которые хочу без настройки на них конвертором ??
ДОБАВЛЕНО 28/06/2018 12:47
данные транспондеров я знаю есть уменя таблицы !
vadim3008
28/06/2018 13:04
нет,но можно прошить прошивкой,в которой есть те спутники которые нужны!
RA9CCF
28/06/2018 13:09
понятно а где взять такую прошивку RS232 у меня есть
misha7
28/06/2018 13:19
Как все сложно....Возьми первый же спутник из списка, если не сможешь добавлять. На Flysat возьми нужные траспордеры, Забей их в рессивер, поставь правильно параметры головки. Запусти на компе SAA и повернешь кудаЫ надо. Вот и все дела
https://www.flysat.com/abs2-2a.php
RA9CCF
28/06/2018 13:21
Хорошо спасибо все за советы буду пробовать !
RA9CCF
28/06/2018 18:17
Всем спасибо вроде разобрался настроил пока только на ST-1 Все работает ! но для дальнейшенй настройки на другие спутники нужен прибор !
