DVB-T2 Denn DDT103 горит красный и мигает, не реагируется. | |||||||
| Dmitriy Ger. 30/06/2018 17:51 |
Здравствуйте!
Я тугоухость и инв. с детства. Из дачи принесли приставка DVB-T2 Denn DDT103. Main - ABL7T01T2_R836_DC1108X.A1 CPU - MSD7T01 Flash - 25Q32CSIG Tuner - даташит на R836 Adapter - 5V 2A Пульт рабочий (проверил диод через камерой), а приставка не реагируется, постоянно горит красный и чуть чуть мигает, а в течение 2-5 мин нормально горит, но не переключается на зелёный. Проверил БП все в норме 5.2В и нет вздутых конденсаторов. Разобрал приставку и проверил напряжение. В начале подключил БП, мерял напряжение 2.3В, далее прыгает (видно чуть мигает индикатор) и медленно поднимается до 5.18В. Проверил вторичные преобразователи питания DC/DC и дроссели (смотрите в скриншоте DDT103). Конденсаторы в норме. Преобразователи питания DC/DC маркировка S10BHE и нашел даташит STI3408B, вывод 3 Vout 1.2В. Мерил и повышается преобразователь напряж. 3.18В на вывод 3? Похоже убил процессор MSD7T01 или не так ли? Был проверял через терминал и не определяется команды от процессора. Прошу помощи. |
| Dmitriy Ger. 30/06/2018 23:42 |
Кто нибудь ответить? |
| victorx 01/07/2018 07:01 |
= Проверил БП все в норме 5.2В и нет вздутых конденсаторов. =без нагрузки покажет норму,проверяй с горячей стороны БП мелкий конденсатор
ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 08:02 или подключи 5 вольт от другого источника ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 08:04 =нет вздутых конденсаторов. =это не значит что они исправны ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 08:09 тему не в том разделе создал ,исправь |
| гсп-69 01/07/2018 07:11 |
Dmitriy Ger., Вскрой БП, дутый там будет. |
| Dmitriy Ger. 01/07/2018 16:52 |
Да, я пробовал другой БП от планшета, разъем поменял и подключил приставку тоже самое. На плате три мелкие конденсаторы снял и проверял с тестером и показывает нормально (210-223) 220 мкф 10В. Может быть нагрузка не точно. Завтра пойду в маг. Микроника и купить конденсаторы. Отпишусь завтра.
Куда в разделе тему исправить? Извините, я не нашел. ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 17:54
Я уже вскрывал и нет вздутых. |
| валентин-сибиряк 03/07/2018 15:49 |
Dmitriy Ger., поставь другой блок питания и увидишь кино. |
| киев 03/07/2018 22:04 |
поскольку
| Dmitriy Ger. 04/07/2018 03:17 |
Поменяли 3 конденсаторы 220 мкФ 10 В тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2018 04:34
Я подключил родной БП с приставкой, который я мерил напряжение. Напряжение держится 5.2 В без приставкой. А другой БП от планшета тоже 5 В просто подключил и проверил тоже самое. Я ничего не путаю БП. |
| teletexnik 21/08/2018 12:19 |
от комриутера влокритание вазми там питание вез пулсации и правер dc-dc 3.3 1.25 |
| vadim3008 21/08/2018 14:30 |
teletexnik, фото с верху лень открыть?И посмотреть что да как? |
| jonster 21/08/2018 16:11 |
Тут момент с питанием ядра 1,2в - должно быть 1,2в - это критично. Не 1,17в. Был недавно тюнер с полудохлыми (!) емкостями по 1,2в. Так в течение 1-2 мин тупо вырубался. |
| STIPLER 22/08/2018 10:11 |
http://monitor.espec.ws/section28/ |
| Oлег 26/08/2018 19:35 |
Тему перенес. В первичке мелкий кондер на 10мкф стоит? Менять на 22 |
| skolin 26/08/2018 20:46 |
Аппарат благополучно уже сгнил в мусорке а здесь все еще дают советы как его угробить.Oлег, почему этой темы 2 месяца здесь не было?.
Я бы помог человеку, я то же такой как и он. Работы было там на 10-20 минут, а ему ни одного правильного совета не дали. |
| Дмитрий Cат 14/05/2019 11:03 |
Oлег, Добрый день. Помогите, пожалуйста. Сгорел стабилизатор на 1.1В в данной схеме. я не могу найти аналог. Может у вас есть схема?
Спасибо. |
| birluk 14/05/2019 15:01 |
| max76 18/01/2024 15:42 |
Здравствуйте. Нет реакции на пульт у этой приставки. Питание ИК приёмника 3,3 Вольт. Сколько должно быть? Наверное 5 Вольт? |
