Тюнер Т2 Nomi T201 в рабочем режиме зависает | |||
| Kinder+ 16/07/2018 18:39 |
Здраствуйте.
Тюнер Nomi T201 CPU Ali M3821P Flash cFeon Q32C-104HIP P1594301 1652GSE БП 5В 1A Выходные напряжения на плате На L12=1,10V, L10=3.3V, AMS 1117=1,8V. Потребление тока в режиме работы 900-950мА. Конденсаторы 220mfx16V заменил Пропаяны CPU и flash. Заменен радиатор на CPU - стояла обычная пластинка. Измерил температуру на радиаторе 103°С (это норма?) Проблема Греется CPU, после некоторого времени работы зависает тюнер,иногда появляются артефакты на изображении. На команды пульта не реагирует. После выключения тюнера на некоторое время из сети и включения, работоспособность восстанавливается на время. Через время появились посторонние шумы в звуке, далее пропал звук через компонентный выход, на HDMA звук есть. Заранее благодарен Вам. ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 18:45 Ищу даташит на CPU ali M3821P. Какая площадь радиатора должна быть под этот CPU и мощность БП для тюнера. ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 18:48 Может есть подходящая схема Nomi T201 ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 18:50 Замер температуры после замены на другой радиатор. |
| Евгений373 16/07/2018 19:06 |
| skolin 16/07/2018 19:38 |
Не шути, потребление 0.9 - 0.95 А это нормально. Проц там не при делах и греется он из за "плохого питания".
Радиатор обычный, ребристый размером с корпуса CPU. Есть ресиверы температура проца можно готовить яишницу и ничего пашут без отказа. Напругу надо проверять второй раз когда зависнет и все вылезет наружу. |
| Kinder+ 17/07/2018 21:19 |
Протестировал приставку до момента зависания измерив напряжения как советовал skolin.
Uвых. на плате: До L12=1.10V после 0,70V L10=3.3V после 2,8V AMS1117= 1,8V после 1,4V ДОБАВЛЕНО 17/07/2018 21:29 Тестил при подключенном через компонентные выходы. После очередного зависания выключил из сети, через время включил. А изображение искажённое появляется на несколько сек. а далее нет видео сигнала на экране. По HDMI звук и видео в норме но виснет через время. |
| skolin 17/07/2018 21:29 |
Ну вот и все, проблема выявлена. Делай выводы. |
