DVB-T2 приставка Hobbit Lite не включается | |||
| and22 19/10/2018 12:49 |
Здравствуйте, светодиод горит красным, при первой попытке включить один раз мигает, при второй попытке на несколько секунд тухнет потом на секунду загорается зеленым и опять красным. Перепрошивал, результат тот же. 5 вольт с блока питания есть, на дросселях 1,8в 1,1 в 3,3в есть. Генерация на кварце есть, обмен данными на 2 и 6 ноге флешки есть, пульсаций по питанию нет. Ну что остается , память и проц, или еще что то может быть. Проц греется до 45 градусов, это нормально? |
| Yuritsh 19/10/2018 18:23 |
Озвучь название материнки. И фото бы не помешало. |
| misha7 20/10/2018 08:26 |
это нужно доказать! Осликом с открытым входом встаем на 5 вольт встаем...я не помню фото платы...это проделываем и с остальными питаниями....Смотрим...нет ли провалов в момент включения. Если есть провал ..1,2 вольта то получишь твой результат. Далее пишешь про обмен по шинам. Часто приходиться проверять здоровье конденсаторов по ШИМ 3,3 и 1,2V. Почему именно по шине CLK(клок) и MOSI( выход)...А где шина MISO (вход 5pin) и CE#(1pin) Шины то шумят....но..как ? Это можно посмотреть анализатором( цена вопроса 1400р и выше от аппетита).Рассмотрим как работает SPIв момент загрузки На CC# Высокий уровень 1 чип не определен.Уровень 0...Чип работа разрешено...CLK заработал...CC# высокий=запрет и низкой=разрешен. Проц опрашивает(MISO 5pin) MOSI(выход 2 pin) отвечает процу....я тут. MISO data в HEX....BITS=в bin. Калькулятор в помощь Если бы выложивший прошивку положил и данные анализатора ...то вопросов по прошивке и не возникало бы. Лог анализатора записан в момент загрузки аппарата. SPI 25Q32. Видно во времени работы шин /SS, MOSI, Miso, SCLK. Включенный анализатор SPI показывает data и bits по шинам во времени и размерам.Все это можно перевести в HEX и bin. А в прошивке по адресам посмотреть что делается и как. Практически имея лог анализатора для данной модели аппарата не приходится гадать .....исправна прошивка или нет....коссвенно ...по времени и адресам опроса........ А то что пользуешься осцилом..МОЛОДЕЦ!!! |
| skolin 21/10/2018 05:21 |
Очень интересный вопрос! Да он сачкует с такой температурой. Об этой проблеме я уже писал где то тем 10-15 назад, только товарищ оказался неблагодарным, ни ответа ни привета. Неизвестно починил иль нет. PS./если нет ESR метра и нет опыта в ремонте , мой совет: меняем все конденсаторы на майн . Не помогло, меняем преобразователи и будет как новенький. Невключайка при исправном БП только это. А лучше иметь приборы , это значительно ускорит процесс и не будет лишних бесполезных движений. |
