Рессивер Humax va-5sd неисправен бп
Sergey1559
26/10/2018 16:53
Не запускается блок питания на шимке ice3br1765j . После скачков напряжения выгорела шимка и резистор на 3 нож 0.8 ом . Все поменял и прозвонил высокую часть но бп не стартует . На 7 ноге напруга скачит от 10-17 волт как я понял пытается пустится но не выходит . Прошу помощи улыбка
ALEGA
26/10/2018 17:57
На банке 300в? Электролитик в первичке поменял? Вторичка не садит ?Попробуй другую партию ice , 0,8ом не проволочный с индуктивностью? нужен простой. Если не помогло поставь 0.7ом кратковременно.
misha7
26/10/2018 18:05
Sergey1559, вот datasheet на эту микросхему. А в инете много открытых схем на этой микросхеме, вот оттуда и из даташита взять параметры обвязки и обратной связи и стабилизации.
Sergey1559
26/10/2018 18:17
Да на банке 305 волт. Электролит по питанию шимки 33мкф целый. Вторичка исправна короткого нет подавал прям к выходу бп 12волт от внеш бп и на оптопару питание идет 1в и выход оптопары транзистор открывается. Какие еще мысли ? Может по высоко стороне оптопары впаять переменный резистор тем самым дать понять шимке что выхот нормальный ? Правдо боюсь если по высокой что то неисправно то выгорет шимка.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 18:37
Или может питание шимки запитать от внешнего бп ? Там по сути схема гулькин нос проверять нечего а такая пакость получается ! Подозреваю либо сам транс первичка межвитковое могло пробить но его не проверишь либо попалась бракованная шимка
misha7
26/10/2018 18:50
Sergey1559, С внешнего во вторичку напряжение на цепь регулировки по оптопаре. Проверь опорное на TL341. открыл...закрыл оптопару ...а на горячей стороне проверил...открылась или нет оптопара..и не нужно резистор переменный. Не будет опорного 2,5V ...не будет ничего. Резисторы делителя проверь
Sergey1559
26/10/2018 18:58
misha7 , я подавала к вторичке с внешнего бп 12в и на оптопару приходит 1в и выход оптопары открывается на 430ом
misha7
26/10/2018 19:14
Какое опорное на TL?
Sergey1559
26/10/2018 19:17
2.4 в
misha7
26/10/2018 19:19
Хорошо! Отключи все цепи во вторичке за исключением цепи связанной с регулировкой и контролем оптопары и ТЛ...подними диоды
Sergey1559
26/10/2018 19:38
К стати ALEGA писал что сопротивление на 0.8ом должен быть как я понял проволочный ? Я поставил с быушного бп но не знаю какой он проволочный или индуктивный он стоял в такой же цепи . Я к стати про бывал ставить и на 0.5ом не помогло !
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 19:48
misha7, немного не понял что именно отключить ? Может оптопару отпаять со стороны низкой ? Там я могу отключить только диоды выпрямительные а остальное все цепи контроля tl431 и следом оптопара !
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 19:50
Верней не контроля tl431 а цепи питания ее а она уже питает оптопару.
misha7
26/10/2018 20:25
Вторичные цепи питания не связанные с ТЛ и оптопарой.... Это что??? первый импульсный блок питания? подмигивание
Sergey1559
26/10/2018 20:45
misch7 дорогой какие вторичные цепи ? Бп с выходом 12в , вторичная обмотка-диод- кондер фильтр-дросель -выход и все и к этим 12в подключена вся цепь tl и оптопары ! Что отбрасывать ? улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 20:49
Я примерно понял что ты хочешь ! Отключить от питания вторичную обмотку и с внешнего бп подать свои 12в и попробывать включить бп ? Угадал подмигивание
misha7
26/10/2018 21:12
Ну наверно я не понял полностью про блок питания.. Думал там несколько выходит питаний. Или рассказчик или слушатель.. Но не поняли друг друга. Если одно питание... Тогда при включении блока что творится на вторичке по напряжению и что на делитете Тл. А как себя оп опара себя чувствует... Не хорошо ей было по горячей цепи... Когда там горело.
Sergey1559
26/10/2018 21:25
В общем так -цепь питания только одна 12в - при включении бп на вторичке 0в естественно на оптопаре тоже 0в - на питании шим 7нога напруга прыгает от 10в-17в ! Про бывал от внешнего бп подавать 12в на бп что бы проверить работу tl и оптопары и на управляющем tl выводе 2.4в а на оптопаре 0.95в при этом транзистор оптопары открывается на 430ом . То бишь вторичные цепи целые ! Цепи питания шим проверял диод целый , кондер фильтр целый ,токо ограничивающий резистор целый ! Куда дальше лезть не знаю недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 21:27
К стати можешь орентироваться по датошиту что ты прислал разницы в схеме почти нет !
ALEGA
27/10/2018 00:15
Ну если ТПИ , то подкинь от любого глобоподобного 4100 там есть обмотка 12в. Может все таки микросхема не та или брак.Без нагрузки тоже неедет? ,может потребление схемы повысилось .Анука продублируй 8ріn GND с минусом банки коротким проводом, попробуй паралельно оптопаре в первичке добавить емкость еще такую же.
Sergey1559
27/10/2018 09:14
ALEGA. Шимку уже поменял на другую новую тишина ! Хоть с нагрузкой хоть без нее не пускается ! Какая нагрузка ? Вторичные цепи как уже писал проверил на короткое и т.д единственное вторичную обмотку естественно не проверишь ! 8 нога уверенно сидит на массе ! Подбросил паралельно оптопаре еще 470пф не помогло ! Ну же народ просыпаемся участвуем подшучивать, дразнить Тут этого бп как кот наплакал а в тупике от компов чинил которые намного сложнее а с этим г...... справится не могу недовольство, огорчение Кстати ALEGA сейчас пошукаю по закромам может найду транс подобный попробую подкинуть !
ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 09:36
Нашел два нерабочих бп один на шимке Viper22a и выход 12в но у ней питание до 38в могу этим трансом спалить свою. А второй на шимке DM0365r но вторичные цепи питания не указаны напряжения где там 12в да и есть ли вообще !
sat1967
27/10/2018 09:47
Sergey1559, не переживай . не один такой . я вот из принципа тож никак не могу победить плавающую напругу на VCC LD7550 ( трихопольный бп , с красной ценой в базарный день 250 р .) . плавает скотина от 10 до 15 вольт , а мондуляция у шима начинается только с +15,5 в . эта грёпаная самоподпитка уже мозг вынесла мне и ослу . хотя там деталей кот наплакал . сёдня подам на VCC 16 вольт с внешней акб и посмотрю чё мосфет скажет .
Sergey1559
27/10/2018 10:42
Мужики да будут вознаграждены наши труды ! Этот пылесос заработал а виновником всему стабилитрон стоит паралельно оптопаре по высокой z18b на 18вольт ! Хотя заразу прозванивал в выпаяном состоянии звонился как и все стабилитроны но походу стабилизировал как то не так ! К стати сразу вопрос на 18в стабика нет может на 12в подойдет а по датошиту шимки его ваще нет какие предложения ?
misha7
27/10/2018 10:56
А какие есть? Может сложишь подмигивание
Sergey1559
27/10/2018 11:01
misha7 . Юмор понят но все таки 1-ставить ваще его и без него работает ! 2- есть и на 12в-14в-16в-24в и т.д а на 18 нет . Оптимально я так думаю будет на 16в . Да и если по датошиту шимки его ваще нет то он будет рад и 16в подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 11:27
Ну же партизаны вылазьте с кустов что делать отдать клиенту с 16в стабилитроном пока уже как 30мин полет нормальный ?
vadim3008
27/10/2018 11:34
Sergey1559 писал:
Ну,так купи,проблема?
Sergey1559 писал:
выпаяном состоянии звонился как и все стабилитроны ?
слабо верится! недовольство, огорчение
Sergey1559
27/10/2018 11:42
sat1967 . У тебя похоже такая же беда как и у меня проверь стабилитрон на оптопаре по высокой ! Может ошибаюсь схемы твоей не знаю .
ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 11:53
Мужики да что же вы такие тяжолые подшучивать, дразнить Вам написал подойдет на 16в или нет ? Спаровать не могу у меня стабики от 12в начинаются ! Ехать к черту на кулички из за этого кракозяблика проблемотично клиет все мозги вытрепал вчера только дал на ремонт а уже 4 раза звонил сделал не сделал сделал не сделал да когда же обнимаю Да и можно по существу отвечать да или нет ! Вроде вопрос проще некуда нет начинаете умничать подмигивание Или мне писать какие у меня трудноси какие нюансы какие проблеммы так форум не по этой теме !
ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 12:03
Все всем спасибо за помощь классно! На другом форуме подсказали что можно и без стабилитрона но если поставил уже на 16в то нестрашно так же будет шикарно работать ! Всем удачи !
Sergey1559
30/10/2018 07:56
На счет ответа vadim3008 что слабо верится ! Был один опыт с такими деталями которые при проверке показывали работоспособное состояние . Телевизор цветной полупроводниковый на изображении видно что в строчную развертку шарашит переменка ! Так всем мастерам известно что первая причина данной поломки высохшие электролиты в бп по линии которая питает строчную развертку ~110-130 так вот при подбрасывании параллельно к конденсаторам новых можно сразу понять в них причина или нет но это мне не помогло ! Долго не буду рассказывать дальнейшие манипуляции но оказался все таки виноват один из электролитов в бп ! В выпаянном состоянии кондер звонился как исправный то есть емкость не потерял и утечку не показывал но в схеме при высоком напряжении его пробивало !!! Поэтому совет мужики когда зашли в тупик стоит выпаивать некоторые детали и менять их на новые ! И не прислушиваться к глупым ответам как ответ vadim3008 который походу зазнался и забыл изречение - ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ ! Всем удачи !
