T2 Eurosky ES-15 не находит каналов | |||
| lyashkoandrei 30/10/2018 16:08 |
Родной блок питания 5V, случайно было подано напряжение 12v. Был найден сгоревший DC-DC APS2415TBER, заменил, приставка включилась, картинку на экран выдает, но каналов нет. Через автопоиск тоже не ищутся. В какую сторону дальше копать? |
| vadim3008 30/10/2018 16:14 |
lyashkoandrei, сброс делал? |
| lyashkoandrei 30/10/2018 16:16 |
до "ой" там были настроены каналы. после настройки в default не сбрасывал. Просто включил, каналов не увидел, запустил автопоиск, каналов не нашло. Надо сбросить его в default и проверить? |
| skolin 30/10/2018 17:59 |
Насмешил "случайно". Случайно невозможно, а по дурости сплошь и рядом. Как говориться не первый и не последний.
Ну и что гадать сюда пришел?. Напруги мерял? Может на тюнер питания нет. Состав какой или хотя бы фото платы. Целый вечер уже default занял? |
| misha7 30/10/2018 18:53 |
lyashkoandrei, по детски и как то все сумбурно....нашел...заменил...Какое напряжение на выходе этого DC? Какую картинку? Что со схемой входной части, в простонародье тюнере...Как там с питанием и общением по шинам....я про I2C? Кстати какая стоит там микросхема? Вот и направление копания? Что имеешь для копания? Тестер, осцилограф....? Да....и не забудь профиль заполнить |
| vadim3008 30/10/2018 19:09 |
lyashkoandrei, давай измерения! |
| lyashkoandrei 31/10/2018 10:55 |
Занимаюсь данным вопросом только в свободное время и исключительно для себя. Приставка идентична этой http://monitor.espec.ws/section28/topic306482.html. Полностью и по всем параметрам. Для копания имею тестер. На выходе U4 имею 1,2V, на выходе замененного U3 есть 3,5V. На экран выдает стандартную рабочую картинку. В меню зайти можно, по меню походить. Но каналы не настраиваются. На default сбросил, не помогло. На конденсаторах вокруг демодулятора ATBM7821 есть напряжения 3,5В и 1,2В |
| skolin 31/10/2018 15:20 |
Я же спрашивал что тут. Крышку хоть вскрывал? Питание там есть? И какая там микросхема. |
| lyashkoandrei 31/10/2018 15:41 |
Отпаяю, сфотографирую, напишу. |
| skolin 31/10/2018 16:27 |
Если питание 3.3 было завышено там микросхеме наверняка конец , хотя и сейчас многовато 3.5. А что там без крышки, цельная коробка. Тогда надо будет одновременно выпаивать центральные проводники от гнезд. Модулятор не перегревается? Питание на нем то же надо на выводах проверить по даташиту. |
| lyashkoandrei 31/10/2018 17:11 |
даташит на ATBM7821 не нашел. На конденсаторах вокруг него 3,5 и 1,2В есть. Греется, но не обжигает. |
| misha7 31/10/2018 18:48 |
lyashkoandrei, А вот заменил DC-Dc какое напряжение формируется? Вот в помощь даташит ![]() |
| lyashkoandrei 31/10/2018 18:57 |
вот такие цифры |
| misha7 31/10/2018 19:06 |
3,62...??? на ножке 3 ...Как бы нет таких питаний..3,62...есть к примеру 1,2....1,5...1,8.....2,5......3,3 5.0 V Пересчитай делитель R2 //R1 сколько должно быть.... |
| vadim3008 31/10/2018 19:37 |
lyashkoandrei, интересно, что питается,у тебя от этого питания 3,62...??? ? Нет в этой приставке таких напряжений!
Прибор какой,батарейка (и) как поживают? |
| Yuritsh 31/10/2018 20:21 |
Дык, на другом конце дросселя надо мерить. |
| skolin 31/10/2018 21:29 |
Разумеется, нечего там на выводе микросхемы смотреть. Это к примеру всегда на сглаживающем конденсаторе как на схеме выше это С3. И вообще шансов мало что ресивер еще стоит ремонтить, там микросхемы одна из двух сдохли. Или в тюнере или модулятор. |
| misha7 01/11/2018 08:02 |
///да не обратил внимание про pin3 ...после дросселя наверно и есть 3,3V |
| lyashkoandrei 01/11/2018 10:11 |
на дросселе 3,58В, сегодня заменю батарейку в тестере на всякий случай. |
| skolin 01/11/2018 10:19 |
lyashkoandrei, Так у дросселя 2 конца! Один конец как раз на микросхеме. Когда откроешь тюнер? Не тем занимаешься. Сидишь тут часами не знаю что ждешь а работы вскрыть не более 5 минут. После замены dc-dc напруга всегда соответствует нужной. Если конечно не трогал и не потерял мелкие резисторы.
Для знакомства фото |
| lyashkoandrei 01/11/2018 11:09 |
Замеры делал на обоих концах дросселя. Сижу часами просто открыта страница в браузере. Занимаюсь этим всем я в рабочее время, когда есть свободная минута. Если кого-то напрягает моя просьба о помощи или моя медлительность в выполнении задач, можно просто меня игнорировать. Тем кто отзывается и подсказывает пути куда двигаться я бесконечно благодарен. P.S. Чтобы открыть тюнер надо выпаять его корпус. При отсутствии фена и только паяльником это не так быстро. По крайней мере руки у меня не настолько прямы. P.P.S. Никакой мелочи вокруг 5-лапого элемента я не трогал. P.P.P.S. Микросхема тюнера MXL608 [img]https://cloud.atlas.net.ua/index.php/s/cKh82iIluYsXlvi[/img] на 22 лапе 3,5В, на 21 лапе 1,3В |
| lyashkoandrei 01/11/2018 15:33 |
После замены батарейки в тестере провел еще раз измерения: на дросселе после DC-DC 3,41В, на втором дросселе 1,2В, на микросхеме тюнера 3,3В и 1,2В, хотя по даташиту должно быть 1,8. Тюнер горячий. Но не обжигает. |
| skolin 01/11/2018 15:47 |
Замеры делал на обоих концах дросселя. Интересно, и что одинаково показывает? Специально замеры делал; 1- стрелочник до дросселя 3.6 после 3.4V, ; 2-мультиметр до дросселя 2.1 , после него 3.38V. Если стрелочником мерял то там все нормально. А теперь главное Подавал вместо 3.3 до 3.6V , изображение как было так и осталось. У меня этих приставок куча, на подопытном нет звука похоже ЦАП накрылся. Но все равно жалко стало выше поднимать. В общем пора идти за новым. А греться они должны. Последнее на всякий случай, при такой неисправности прошивка бесполезна. Да еще, там на входе транзистор свч можно и его проверить. Если конечно есть. На некоторых не ставят. |
| misha7 01/11/2018 15:51 |
Посмотри шины I2C и CLK |
| lyashkoandrei 01/11/2018 16:21 |
clk-0.56V, sda-3.32V, scl-плавает от 0,2-1В
ДОБАВЛЕНО 01/11/2018 15:25
Дроссель L3 вход: 1,22 выход: 1,20 L4 вход: 3,43 выход: 3,41 |
| misha7 01/11/2018 17:51 |
lyashkoandrei, то , о чем я писал, смотрится осцилографом. Если на этих pin не будет импульсов....Кина не будет. Это ремонтируется не только с тестером. Почитай про шину I2C....Google про нее знает. Есть еще способ ремонта, называется метод "бульдозера" . Это когда все детали меняются с одного угла до другого, как бульдозер |
| lyashkoandrei 01/11/2018 18:48 |
Ремонт методом "Бульдозера" имеет место либо ради набивки руки либо когда доноров мешок ДОБАВЛЕНО 01/11/2018 17:49 Я так понимаю что копать дальше без осциллографа уже нет смысла? |
| misha7 01/11/2018 18:58 |
lyashkoandrei, получается так. Мы не можем ответить на вопрос ,без осцила....есть ли общение проца с микросхемой MxL608 по шине I2C и есть ли тактовая частота CLK |
| skolin 02/11/2018 01:22 |
Если нет осцилла, еще одно хорошее средство, почитай. https://yadi.sk/i/U29tpu8Q2S23ug |
| lyashkoandrei 02/11/2018 10:48 |
UART начал искать практически в первую очередь. Не нашел на плате. Если и есть то не подписано и не отмечено. |
| misha7 02/11/2018 12:49 |
lyashkoandrei, то что дали.....там написаны модели процев и ноги TX-RX К примеру щас под рукой Oriel.....там оно на обратной стороне платы |
| vadim3008 02/11/2018 14:16 |
misha7, там вполне,возможно контрольные точки под пластиной радиатора.
к сожалению сейчас нет под рукой. |
| misha7 02/11/2018 14:35 |
vadim3008, ему дали файлик с процами и с указанием TX,RX Я написал в том плане что они могут быть и с обратной стороны |
| vadim3008 02/11/2018 14:48 |
misha7, думаю он это не понял. |
| misha7 02/11/2018 16:29 |
Спросит , а может и разберется сам, почему так написано: TX_SDA и RX_SCL , а не просто TX, RX ![]() |
| lyashkoandrei 02/11/2018 17:12 |
Пошутили, поглумились. Контактов с такими маркировками нет ни с одной ни с другой стороны платы. Под радиатором тоже их нет. |
| misha7 02/11/2018 17:48 |
lyashkoandrei, Блин ...больше мне делать нечего, как вместо работы писать? Файл что дал skolin, Скачал? Какой у тебя проц?
Я про это ....или фото платы выкладывай в хорошем качестве в облако. А контакты могут быть и не подписанными |
| skolin 02/11/2018 18:21 |
Есть на сто пудов! Плохо ищешь и не читал и не смотрел картинки там что я дал. Сейчас смотрел шесть разных приставок и с разными процами( только в двух одинаковые), везде есть пятаки. На всех по разному, и что главное они нигде НЕ подписаны никак. Потому как и позиционных обозначений на плате нет. Только хобит 2.0 все подписано и обозначено. Пока еще приставки без них не делают. Об этом подробно пишут на волсате. |
| lyashkoandrei 02/11/2018 18:36 |
Фото в облаке:
[url]https://mega.nz/#!Yb4kyKIa!jTPodeHzEB7G5ZW7aWdRUhjHHPMD8HRpHDqJfBOHtno[/url] [url]https://mega.nz/#!4bwGhCpD!KZMFUjTWmWPmselsyvKXqzL4M0_1KfM-7A3xYTMcJWs[/url] [url]https://mega.nz/#!0SgQSabY!8BeFyz33RIx0oY8uDeta_8RqAN1ZzkFG7ALLruaTg5w[/url] Единственное что похоже на контакты UART это пятаки на обратной стороне под HD2015E. Но насколько я понял эта микросхема отвечает за LED-индикацию. |
| vadim3008 02/11/2018 18:59 |
lyashkoandrei, ссылки реальные давай а не хз, точки могут обозначаться как пример T1-T2 или обозначением TP1- TP2 что-то такого типа.
У тебя такой? |
| skolin 02/11/2018 19:14 |
lyashkoandrei, похоже на джитаг , на одном наверняка 3.3V. Фотки нормальные, а то у меня размазня с какого то сайта. |
| misha7 02/11/2018 19:15 |
Да это как у него на проце GS3235S |
| vadim3008 02/11/2018 19:25 |
lyashkoandrei, так сними HD2015E и посмотришь может есть заветные надписи. ![]() |
| misha7 02/11/2018 20:22 |
А ТУТ не гулял? |
| skolin 03/11/2018 03:59 |
На волсате пишут что надо оторвать радиатороподобную пластинку и под ним найдете 2 пятачка. Один нашел и перешил через них не выпаивая флешку. У тебя на фото смотрю вроде оторвано, только иголочкой тихонько осталось отскоблить "мусор".
ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 04:25 Вот и они |
| lyashkoandrei 05/11/2018 11:15 |
Извините за задержку, был далеко от интернета. Мусор вокруг проца отскоблил, пятаков нет. |
| misha7 05/11/2018 12:51 |
Там, где я ссылку выше дал, в одном месте написано что китайцы могут и не вывести пятачки. Нужно пробовать осцилом на ножках в момент загрузки...БЯДА...да и только |
| lyashkoandrei 05/11/2018 12:59 |
да и только. попробую еще для гарантии снять HD2015E, может действительно под нет подписанные пятаки |
| Yuritsh 29/11/2018 00:30 |
Если вопрос ещё актуален, возможно это поможет. |
| Lagunaba 06/05/2019 17:59 |
Доброго времени суток. Случилась такая проблема, прошил тюнер eurosky es-15 на v 1.4.0.2, тюнер перегрузился,появилась заставка, и на этом все...
Подскажите, что делать? |
| skolin 14/05/2019 20:24 |
Интересный вопрос - что делать? Наверно восстанавливать если еще он нужен. Можно и в магазин за новым, раз прошивал т.е. диковался он для тебя ценности не представляет. На этом процессоре можно восстановить даже не выпаивая флешь, если для тебя это затруднительно. Подключаешься к ком порту и при помощи универсального загрузчика впихиваешь прошивку с флешки. Где найти две заветные точки уже разжевали , никаких проблем не должно быть.
Нужен преобразователь уровней напряжений от UART (0V - 3,3V) в стандартный компьютерный RS232 (-15V - +15V), после чего ресивер подключается к компу и через специальный загрузчик(GXDownloader_boot.exe) . Чтобы не спалить процессор и флеш, используется микросхема MAX3232. Также в продаже существуют уже готовые готовыеUSB to UART TTL Cable Module (PL2303 PL2303HX). |
