Openbox x-810 не показывает каналы | |
| vadim1970 02/11/2018 11:53 |
.Опен 810 сигнал есть, а каналы не показывают и не сканирует. прошивал не помогло. напруги внорме ставил другой б.п напруга на входе лнб ин 18.5 и 13.5 под нагрузкой ,.антена рабочая. настройки в ресе правильные. в меню на вкл. выкл лнб реагирует. может у кого было такое помогите разобраться!!! |
| vadim3008 02/11/2018 12:13 |
vadim1970, Если с настройками,порядок,тогда ESR в помощь. ![]() |
| misha7 02/11/2018 12:29 |
Вот в помощь моя схема, Ваш осцилограф. Удачи |
| vadim1970 02/11/2018 17:47 |
осцилографа к сожелению нет.кандеры перелопатил практически все по питанию вч блока ,лмки,флешки. и ESR метра тоже нет прозвонил связи проц= в ч блок. вроде все путем а кина нема . может кто подскажет напруги на в ч блоке на каждой ноге? |
| misha7 02/11/2018 18:07 |
Ну и пропустили самое главное. Что мы сканируем? Спутник , частоту, Сигнал есть....я не вижу докажи. Зачем ставил другой блок питания? Какая была прошивка и зачем менял? Если не помогло вернул назад наверно. Напряжения подписаны....где не подписано ...там импульсы общения по шинам, А не получается потому что профиль не заполнен!!!! |
| skolin 02/11/2018 18:45 |
Вчера еще читал.-.Опен 810 сигнал есть, а каналы не показывают и не сканирует.-. Что это? В трех словах три не понятных слова.
1. Сигнал есть. Какой сигнал? Шум головки? Важно качество с транспондера. 2. каналы не показывают. Что там список каналов есть? Они с прошивкой были или сам загрузил? 3.не сканирует. Значит ресивер поломался. Все же наверно сканирует но не находит каналы. Так?
Какие вопросы такие и ответы стоит ожидать.Теперь на счет настроек. На этом форуме один уверял то же самое а на самом деле забыл одну простую вещь. А на счет, у кого это было, глупый вопрос. Вопрос: какой спутник, на каком транспондере нет сигнала? Напиши качество в процентах. Сколько головок? |
