World Vision T62A не включается!
jkersonchik
15/11/2018 13:51
Приставка Т2 не включается. Хозяин по радости приобретения нового устройства, при замене гаджета подключил +12 вольт в гнездо +5 вольт (шнур 220 по видимому не хотел разматывать) в итоге как я смог проверить вышли из строя DC/DC преобразователи в корпусе SOT23-5 с надписью ACAAB. В инете инфы по ним я не нашел, что можно поставить вместо них??? Схемы на устройство тоже нет!!! Может кто подскажет какие напряжения выходят с этих преобразователей (скорее всего 3.3 и 1.3) и подать их извне? Живу в "кохозе" запчати только заказом с оплатой перевозчика. Думаю исходя из бюджетной стоимости прибора , скорее всего дорогого там стоять не может, и ближайшая замена (подходит по монтажу) MT3410. Поправте если не прав! Спасибо!!!
Kolupalkin
15/11/2018 14:28
jkersonchik, Скорее всего там 3,3в и 2,5в , а вот 1,8 там линейный .
У китайсев платки есть универсальные DC\DC.
bav
16/11/2018 08:29
SY8008CAAC ???
skolin
16/11/2018 14:42
Бесполезное занятие. Лучше в магазин за новым. Шансов, когда выгорели оба дсники, приближается к нулю. Проверить конечно можно подав 3.3 и 1.3 от сторонних источников. Ну а которая микра куда определить просто. Прозвонить от флешки до дросселей и усе."Ножки" не буду указывать и какая напруга - мастер знает. Если при пробое дс-дс на 3.3 на проход попало дальше , обычно вылетают флешка, демодулятор и микушка в тюнере. Если на проход пошло через 1.3 то ядру пипец. Почитай другие темы. Здесь не давно были да и на других ресурсах валом. Не он первый открыл америку и и не будет последним.
bav
16/11/2018 16:48
Почему? Пускай тренируется. подмигивание
misha7
16/11/2018 18:57
недовольство, огорчение Лично я не понял... игру слов= +12 вольт- +5вольт - шнур 220
jkersonchik писал:
loop
17/11/2018 17:34
misha7, дык на жопку аппарата взгляни: //www.world-vision.ru/uploads/files/Цифровые эфирные приемники/T62/T62A/t62a.png и поймёшь подмигивание
misha7
17/11/2018 19:07
loop, классно! мое Вам почтение .... а я все на другое Ж.....наверно смотрел...этого не видел улыбка А если серьёзно...в нашем Регионе таких аппаратов нет, поэтому и возник вопрос.
jkersonchik
19/11/2018 14:52
Поставил MT3410 (аналог SY8008CAAC )заработало!!! Всем спасибо!!!
Простите разъясню. Старый тюнер не имел встроенного блока питания, а имел выносной с питанием +12вольт, при замене тюнера просто переткнули штеккера питания и антены.
