Hyundai H-DVB180 ищу прошивку
antonio74
19/11/2018 19:52
Добрый день коллеги. Имеется приставка Hyundai H-DVB180. Надпись на плате M3821P-120NB-9-30. Проц под радиатором. Флешка 25VQ32BSEG. Нет звука с аналоговых выходов. (hdmi не знаю, дома воткнуть некуда.) Питания 3,3 ,1,8 норма, без пульсаций. Есть ещё 1,15 (1,2 должно быть?), но думаю в пределах нормы. Думается на прошивку этой самой 25VQ32BSEG. Поделитесь плиз дампом улыбка .
Приставка по идее должна быть на гарантии, но была куплена моей знакомой в каком-то подвале, которого давно нет. Претензии предъявлять некуда.
Yuritsh
19/11/2018 23:24
antonio74 писал:
Если между выходами и процем нет маленькой микросхемки, то хана процу. Вряд ли прошивка поможет.
skolin
20/11/2018 04:42
Тут и думать нечего , прошивкой это не лечиться. Поможет мусорка.
antonio74
20/11/2018 06:57
И всётаки в прошивке я не уверен.Когда на приставке делаешь звук на полную ,появляется фон "работающего усилителя".Да.по hdmi всё нормально-проверил.
skolin
20/11/2018 17:56
Ну и что? Фон как раз об этом и говорит, если масса везде целая. Будете перетыкать на горячую и второй канал накроется. Мой совет , купить "преобразователь - переходник" HDMI - тюльпаны стоимость которого сравнима с самой приставкой. смех И не будь бараном : вот вырезал для тебя с талмута.
loop
22/11/2018 15:01
skolin писал:
Зачем же так радикально. Можно купить такую приблуду: https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-To-VGA-Converter-Adapter-With-3-5mm-AV-Audio-Cable-for-PC-Laptop-Tablet-Support/32822143889.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ednsHA4Z и снять звук с неё.
