GLOBO X90 не включается | |
| alek50685 22/11/2018 14:24 |
был неисправен блок питания, его восстановил, шим взорвана, конденсатор в КЗ, резистор оборван был
теперь БП выдает напряжения 27, 3.3 и 15в DC-DC выдает 19в, линейный выдает 1.8в проц чуть нагревается, на экране нет ничего и индикатор не горит, на флешке 3.3в в норме, в утиль или что еще проверить? |
| misha7 22/11/2018 15:16 |
Если серьезно подойти. Осцилом посмотреть на SPI pin хотя бы 2, 5, 6. Подключит UART....этот должен что то написать....Ну а пока собираемся все это делать Начни с этого...Только свою сохрани |
| alek50685 22/11/2018 18:03 |
впаянная флешка была пустой, прошил, заработала, спасибо |
