РРЕСИВЕР GS 8304 нет доступа...............ошибка 0 | |||
| view1 02/12/2018 11:42 |
4 дня нет приема, инфо показывает каналы находит работает на 100, звонил в триколор, сказали нести к мастеру, скидывал настройки все процедуры делал по новой в личном кабинете обновлял ключ но результатов 0, вскрыл думал под нагрузку не держит бп. все в норме 11,98v. почему ключ не доходит, мудрят они что то, |
| disel 33 02/12/2018 13:28 |
это триколор таким образом вынуждает менять рессивер, хотят чтоб каждые три года менялось оборудование, зарабатывать хотя
сначала по 3 дня не работали, потом по 4, а теперь и на неделю отключают |
| view1 02/12/2018 13:39 |
ждать, пока настроил dvb т2 10 каналов пока |
| skolin 02/12/2018 14:16 |
И зачем все эти ненужные действия. Наверно не особый какой то ресвер. Знаю, у нас ,больше пол сотни человек прошли через это и ничего не делали. 2-3 дня не выключая на кодированном канале и все работает.
Больше 3 суток никогда не встречал. Мне звонят, я их" успокаиваю" и все. Знаю даже несколько человек "уступили" трикошкам. |
| misha7 02/12/2018 14:40 |
view1, ЛС...и повторно активирую ключи |
| view1 02/12/2018 16:43 |
спасибо за участие, час назад включили, и зачем 3-4 дня срок кончится уйду, решил, я думал может симка или прошивка или еще что. |
| misha7 02/12/2018 17:35 |
view1, А в Личном кабинете Триколора все это рулится..... |
| skolin 02/12/2018 18:07 |
Неее...мы то же лыком не шиты. Ничего не рулится, проверено. Может вам повезло просто. Даже это автору не помогло:
звонил в триколор, сказали нести к мастеру, |
| view1 02/12/2018 19:24 |
По чесноку в личном кабинете оператор послала в магзин |
| misha7 02/12/2018 20:40 |
Не понимаю... Как в личном кабинете кто то куда-то посылает это твой кабинет.. И там никого нет... Смотришь подписку.. Переносишь.. деньги... Повторно активируешь ключи. Если дилер кабинет ещё лучше |
| view1 02/12/2018 21:10 |
в личном кабинете "позвонил онлайн к оператору," не так написал раз меня не поняли. |
| РобертНСК 03/12/2018 07:18 |
misha7, т.е с единого снимаеш (переносиш) деньги (по моему это не возможно, но сам не пробовал). потом возврашаешь их назад ( но нужна опять полная сумма). и все заработало? |
| misha7 03/12/2018 10:10 |
РобертНСК, не так.... Можно просто сумму положить и потом перенести часть на эротику.....единый...У пользователя в ЛК можно тоже денежки переносить.. А вот активация ключей ограничена. У дилера больше возможностей по активации |
| РобертНСК 03/12/2018 12:35 |
не понял. при действующем тарифе доложить какую нибудь сумму. так она просто на счет ляжет. или как то не так. они же группами отключают, по номерам карт. |
| misha7 03/12/2018 14:04 |
Я вообще не про отключения разговор веду. Я не понял вот этого:
А начало помню с 13 и 11 серии.... И активируй ключи часто...нежди три дня ![]() |
| РобертНСК 03/12/2018 14:16 |
отстал, просто пока три дня не пройдет, хоть лбом об стену. |
| view1 03/12/2018 15:34 |
misha7, в личном кабинете есть опция где можно связаться с оператором триколор |
| misha7 03/12/2018 16:20 |
А в личном кабинете ещё можно посмотреть правильность распределения денег по пакетам.. И кнопочка активизация повторная ключей что является главным после просмотра наличия и правильности расположения денежек по пакетам . Я про о хотел помочь из кабинета дилера. Но ты молодец... У тебя все получилось. |
| РобертНСК 04/12/2018 08:18 |
misha7, извини за назойливость. в моей деревне эта хрень продолжается. связь с дилером есть , коды активации он отправляет, через чат, можно, по тлф. но ни хрена не включается. дилер может что то сделать? если может, то мой мне мозг полоскает? |
| view1 04/12/2018 10:58 |
РобертНСК, активировать и ждать ,если в тюнер исправен. |
| dr-woland 04/12/2018 14:49 |
https://360tv.ru/news/obschestvo/moja-oshibka-nomer-nol-abonenty-trikolor-podozrevajut-operatora-v-globalnom-obmane/ |
| sat1967 04/12/2018 23:02 |
увы тема с запросом ключей через личный кабинет или в чате , не всегда помогает . а иногда и наоборот .
по осени , у меня была карта офф оплаченным единым , 24 серии (GS8306 ) с полными пачпортными данными владельца . ККД с ошибкой ноль , был только по HD каналам единого . остальные sd каналы , открывались . сутки ждал , безрезультатно . через личный кабинет нажал повтор оперативных ключей активации . продублировал это дело в онлайн переписке (чате ) на офф сайте . несколько раз заверили что ключи выслали . оставил как положено на ночь . каково же было моё удивление когда на утро я увидел , что весь единый пакет ушёл в ККД . резеты и сбросы на завод не помогали .
пришлось пару суток держать гуся включённым чтобы наконец открылись все каналы . причём моя группа карт в этот момент не подпадала под раздачу . специально мониторил это дело на телесплетнике и у подводников . |
