World Vision T62D 6-8 каналов сигнал 100%
3D_STAR
27/12/2018 22:32
Попал в руки World Vision T62D(GX3235S_608_115_V2.5), ловит только 6-8 каналов с разных частот, сигнал антенны 100%. При каждом новом поиску каналы могут меняться.
В чем может быть проблемa? Прошивка флешь памяти и замена кварца возле процессора 27мгц не помогло.
vadim3008
28/12/2018 09:50
3D_STAR писал:
С таким подходом,иди новую купи!
Приборы у тебя хоть есть кроме паяльника?
Опять нашествие!!! сумашествие
3D_STAR
28/12/2018 22:09
Мультиметр), осцилографа нету. Я ж не профессионал в этом деле, только учусь. Т2 попадали в ремонт с конденсаторами проблема или с стабилизаторами. В этом ресивере такую проблему 1й раз вижу. Питание 1.2, 1.8, 3.3 есть
skolin
29/12/2018 12:28
3D_STAR писал:
В чем может быть проблема? Прошивка флешь памяти и замена кварца возле процессора 27мгц не помогло.
На будущее, когда проблемы с каналами не нужно прошивать. Кварц то же зря менял. Первое это антенна, сигнал антенны 100% ,это ни о чем не говорит. Там еще что то должно быть. подшучивать, дразнить На заводские сбрасывал.?
3D_STAR
29/12/2018 12:39
В этом случаи дело не в антенне, так как люди принесли посмотреть, подключил у себя на исправную антенну, такая же ситуация. Первым делом делал сброс на заводские и потом автопоиск. Результат не дало, тогда прошил ресивер программатором.
loop
29/12/2018 15:40
3D_STAR писал:
... и потом автопоиск. Результат не дало, тогда прошил ресивер программатором.
Вот запомни раз и навсегда. Мастер в автопоиске не настраивает каналы. Тем более, что проблема именно с этим (настройкой на каналы).
skolin
29/12/2018 21:08
loop писал:
3D_STAR писал:
классно!
3D_STAR
29/12/2018 22:42
Постоянно авто-поиском ищу каналы, проблем нету. Не однократно пользовался этой моделью T62D авто-поиск все каналы без проблем находил.
Ручным поиском нашел в суме 11 каналов. Это явно проблема аппаратная, а не каким поиском пользуюсь и какая антенна. Обычно при поиску частоты ресивер находит мгновенно 8 каналов которые есть на частоте, а в этом по одному каналу добавляются каналы во время поиска.
loop
30/12/2018 13:15
3D_STAR писал:
...Питание 1.2, 1.8, 3.3 есть
Есть то они есть, только на сколько они стабильные и чистые при запуске настройки.
Под крышкой тюнера, кварц есть?
skolin
30/12/2018 16:09
3D_STAR писал:
Профиль пустой, где учимся не написано. В интернете это не учеба. В таком то таком первый раз вижу - это не ремонт. Проблема твоя действительно аппаратная и проста как два пальца... Тема изъезжена до дыр . Неисправность даже не отличается от спутникового ресивера. Ремонтируешь на глаз, поэтому и не видишь.
3D_STAR
31/12/2018 14:19
Напряжение при поиску стабильное(мультиметр UNI-T UT136B) . Кварцы есть, на 27мгц и 24мгц, их менял, результат не дало.
Зачем Вам мой профиль? Может Вам не учеба интернет, а для меня учеба, и ремонт для меня как хобби. Если проблема для Вас как 2 пальца, почему б не подсказать в чем может быть дело? Спутник и Т2 разница есть когда проблема с сигналом.
Нашел в чем причина, теперь тюнер работает нормально, не тупит на поиск и ловит все 32 канала.
versal
31/12/2018 23:03
И в чем причина,в двух словах...
skolin
01/01/2019 15:48
Да совсем просто, ресивер ушел на упокой. А всего то надо было поменять баночку.
PS. не надо верить всему на писаному.
3D_STAR
01/01/2019 18:17
Вы совершенно правы, лучший мастер.
Причина в дисплеи. Такого дисплея у меня не было, было 2 варианта: выпаять или откусить одну из ножек на дисплеи.
