Помогите распознать SMD DC-DC тюнера DVT-5901 | |||||||
| ЮрийTX 25/01/2019 19:01 |
Не могу распознать преобразователь DC-DC. Облазил весь интернет. На элементе написано 16A. Скорее всего, что он отвечает за наличие напряжения 1,2 или 1,8 В. Знаю что он неисправен на 100%. 3 нога звонится на корпус.
Схема включения такая же как здесь http://archive.espec.ws/files/EML9366.pdf, только R2 отличается в корне. У меня R1 100 кОм, R2 90 кОм. На схеме тюнера, есть еще резистор идущий с первой ноги на корпус R83 2 кОм Прошу помощи в распознавании этого преобразователя, для замены его на аналог. |
| loop 25/01/2019 20:26 |
Перед тем как писать, надо хотя бы страницу с темами в низ крутануть: http://monitor.espec.ws/section28/topic309006.html Можешь и ту на которую шит нашёл поставить. |
| ЮрийTX 26/01/2019 11:37 |
Такого преобразователя я не могу купить, их у нас не продают. MT3410 и EML9366 имеют разные назначения первой ноги. Ближайший аналог который у нас продают это SY8009A\В и SY8008A\В. Но формулу расчета R1 и R2 в датышах я не нашел.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2019 11:40
Я и здесь все просмотрел http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html кода 16A я не нашел. ДОБАВЛЕНО 26/01/2019 11:49 Вот еще нашел аналоги, но какой выбрать?? Меня смущает резистор идущий с первой ноги на корпус R83 2 кОм. В датышах я такого подключения нигде не видел. NCP1529 SY8088 SY8009 SY8008 |
| loop 26/01/2019 11:49 |
С чего это. Если они в даташите по разному подписаны, это не означает, что у них разное назначение.
Плохо искал. См. вложение.
Короче ставь любую с током не менее 500 мА, какую найдёшь в своей местности, их десятки. |
| misha7 26/01/2019 12:02 |
опоздал.... |
| ЮрийTX 26/01/2019 12:07 |
Спасибо. Сегодня отпишусь. |
| ЮрийTX 28/01/2019 16:33 |
Замена 16A на SY8009 полностью восстановило работу тюнера. Напряжение стабилизации равно 1,15 V. Расшифровать код 16A не удалось.
Проблема решена. Тему можно закрывать. Спасибо всем, кто помог. |
| ЮрийTX 29/01/2019 17:58 |
Фото шасси |
