Tiviar mini HD. Опознать элемент. | |
| uklop 03/02/2019 14:49 |
Попал такой аппарат - нет сигнала со спутника (отсутствует питание LNB) картинка меню через AV не идет, через HDMI показывает. Нашел причину - не доходит входное +12 В на соответствующие цепи питания .
Это +12В с должно проходить через элемент U1107. он в корпусе SOT23-5 подписан 40903 А500. Похоже на ключ или полевик, по маркировке не определил тип. Схему зарисовал. Рядом аналогичный элемент U1104, который коммутирует +5.15 В для USB. Только для цепи 12В со 2 ноги на массу R = 10 Ом, для 5.1В этот R = 0 Ом . Перекинул исправную микросхему с +5В на цепь +12В - все заработало, кроме естественно USB, там с выпаяной U1104 питание стало +2.5 В. Возник вопрос - звчем вооюще эти сложности ? При рабочих U11104 и U1107 они всегда открыты -в рабочем и стэндбай режимах. Думаю что для задержки подачи этих питаний (только после появления +3,3В). И чем их можно заменять., или можно просто закоротть 4 и 5 ноги хотя бы для цепи питания +5.1 В ? |
| bav 07/02/2019 14:10 |
| uklop 07/02/2019 17:11 |
Спасибо, то что надо. |
