как поместить на флеш. прошивку 1.0.015 рессивера GS8307 | |||
| bim55 09/02/2019 09:14 |
Добрый день. Никак не получается загнать на флешку прошивку для GS 8307. Скачал прошивку 1.0.015.
Но она не идет почему-то. На ней есть только ssu_gsg а 32 bim нет.Подскажите где взять полную прошивку. Рессивер висит на прошивке 1.7.91. Откатить не получается. Спасибо. |
| misha7 09/02/2019 10:45 |
Тут все есть http://www.gs.ru/support/documentation-and-software/gs-8307/ |
| skolin 09/02/2019 13:46 |
А можно узнать зачем такие мудрости. Предполагаю что ресивер не расчитан на просмотр трикашки. Так? Если так то прошить можно а модуль и вовсе не нужно. Ну а если смотреть трико тогда только последние прошивки обе, безо всяких премудростей. Иначе кина не будет. Сколько раз перешивал , приносят с пропущенными обновами. Потеешь перешивать , через прошивку модуль не шьется. Приходится по годам по порядку. Пропускают потому что не хотят платить а через 2-3 года вдруг захотелось. Положили денежку а кина нет. Вот и несут. |
| bim55 09/02/2019 14:18 |
Да я уже почти все перепробовал.Правда пользовался CH341A. Программы 1.30 ,1.18. 256 серия мксх. вроде бы есть но в автомате не шьется. В ручном режиме шьется. Но после проверки чип и буфер не соответствуют. 1.18 программа прошивает только когда берешь128м. Правда ложится только 1.7.91 прошивка. То есть возвращаешься к тому с чего начинал. Откатить на 1.0.15 никак не получается.Поэтому и обратился за помощью. Нормально работает только 1.0.15 прошивка.
А ее загнать на флэш. никак не получается. Почему пытаюсь прошить старой прошивкой-- при обновлении рессивера на последнюю прошивку- завис. Требует обновления с флешки или спутника.Пришлось память выпаять. |
| misha7 09/02/2019 19:33 |
25Q256 критична к регистрам. А вот какой прогой пользуешься CH341? Это очень интересно. Приноси прошью. Шьётся все на ура без замудростей хоть пропущенные прошивки. Только для серьёзной работы берите и порядочный прогер.... |
| birluk 09/02/2019 20:25 |
bim55, пробуй Colibri. https://remont-aud.net/forum/90-67420-1 |
| bim55 09/02/2019 22:14 |
Понял. Спасибо. |
| bim55 10/02/2019 15:30 |
Birluk спасибо. Все получилось. Всем спасибо кто не остался равнодушным. Тема закрыта. |
| UA3GFX 01/09/2019 11:21 |
Возможно ли перепрошивка без выпаивания, через USB? |
| misha7 02/09/2019 09:40 |
В некоторых случаях да. |
