Ищу прошивку Lumax DVC-2300 HD | |||||
| aleks UA 22/02/2019 22:11 |
Добрый день! Ищу дамп прошивки Lumax DVC-2300 HD! Скиньте, если у кого есть. Нигде не могу найти! Заранее благодарен!
Система Процессор Zoran Supra XD180. FLASH-память 8 МБ SDRAM 256 МБ. Условный доступ Слот для смарт-карт Conax, DVCrypt. spi flach: GD 25Q64, main: DCD2104 CH02000295-D1.3 2011-12-23 Ситуация такая, есть у меня "воля" DVB-C тюнер DCD2104, хотел его установить под "триолан" цифру, но не тут-то было, воля как всегда шифруется. Сигнал видит, а каналы не настраивает. Начал искать и всё, что нашёл - это российский Lumax DVC-2300 HD с тем же майном, но вроде бы работающий со всеми операторами. Вот и хотел на чистую флеху залить эту прошивку. Да и ещё, есть обновление для USB для Lumax DVC-2300 HD, но оно на волевский тюнер не становиться. Есть ещё информация для Lumax DVC-2300 HD: 7. Для изменения частот используемых при автонастройке каналов на STB необходимо получить от вашего менеджера установочный TXT файл «LUMAX_FREQ_LIST». Данный файл необходимо скопировать на USB носитель, вставить USB носитель в STB и перезагрузить ее по питанию. Настройки автоматически применятся после запуска STB. |
| Valeriynew 23/02/2019 00:31 |
http://dvbpro.ru/proshivka-lumax/ |
| aleks UA 23/02/2019 01:10 |
Видел это. Это USB обновление. |
| Valeriynew 23/02/2019 12:54 |
А если переименовать дамп? Лично так перешиваю по USB ресиверы OpenFox и StarTrack дампом от Alphabox. В тоже время дамп ресиверов обычно является и прошивкой под программатор. Несколько раз приходилось восстанавливать "кирпичи". |
| aleks UA 23/02/2019 13:21 |
Чтобы шить программатором, надо вырезать из прошивки упоминание о прошивке по USB, я так думаю. Но я, к сожалению этого делать не умею, а так я пробовал её заливать, но увы не работает. Воля свои ресиверы шифрует от перепрошивки, наверное. Один выход залить чистый дамп от Lumax DVC-2300 HD. Есть ещё упоминание в обзоре Lumax DVC-2300 HD о текстовом файле для изменения настроек по умолчанию, но примера, как он составляется не описано. Я попробовал прописать параметры в тектст. редакторе но изменений никаких. Об этом описано в (Режимы поиска каналов). Где-то так! Может кто-то найдётся или отзовётся на такой большой территории. Наверняка у кого-то лежит дома ресивер и смеётся !
ДОБАВЛЕНО 23/02/2019 13:23 Да и ещё, пробовал переименовывать, не видит её ресивер. И в обзоре сказано, что переименовывать не следует. |
| aleks UA 23/02/2019 14:45 |
И ещё вот прошивка которую слил прогером CH341: 8 Mb - это родная "волевская" для DCD2104, а 4Mb - это с сайта под Lumax DVC-2300 HD для USB. |
| Valeriynew 23/02/2019 19:46 |
Ничего никогда не вырезал. При прошивке по USB указывается в меню путь к дампу, а чтобы подхватило по питанию из USB, то нужно правильно обозвать прошивку.
Что мешает прошить ту же микросхему или прошить новую и запаять. И дамп, и прошивка имеют то же расширение .bin, и что мешает влить дамп в память программатором. Тем более размер меньше, чем у оригинала. |
| aleks UA 23/02/2019 20:44 |
Обзывал я её по разному, но подхватывается только с оригинальным названием, но дальше ничего не происходит, пишет: нажмите любую кнопку для перезагрузки. Перезагрузка и всё на местах, без изменений. "Воля" видать заблокировала обновление по USB. Шил программатором, тоже никаких признаков жизни. И на родную флеш и на новую, на новой вообще нет запуска, так-как на оригинальной есть нестираемый файл загрузки. Где-то так.
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ! |
| loop 24/02/2019 08:30 |
Ну вы хоть бы глянули, на каком процике этот аппарат. Он не как весь гавно-китай на Mstar, Ali, GX и пр.Там проц Zoran. И прошивка у него всего скорей не равна дампу, хоть и имеет расширение bin.
Я вот в HEX редакторе мельком глянул его слитый дамп и прошивку Lumax и вообще никаких точек соприкосновения не нашёл, даже чтоб его обрезать. Есть конечно вариант, что один из аппаратов выпускался с разными потрохами, и прошивка от Lumax вообще не для этого проца, или наоборот. |
| aleks UA 24/02/2019 13:00 |
В волевском тоже вроде как ZORAN... |
| aleks UA 25/02/2019 09:04 |
Вот моя плата, а выше в PDFe есть фото Lumax . |
| aleks UA 04/03/2019 14:50 |
Ещё обнаружил один клон - от мтс HD-приставка EKT DCD2204. Параметры те же. Может по этой приставке что-то найдётся! |
