SkyBox F4 Сгорела DDR2 1GB
microchip
10/06/2019 01:27
Приветствую друзья! Имеется тюнер F4, сдохла сборка питания CPU - DDR на 8 ног, аналога нет, поставил 2 мелких 5 ногих "паучка" - SY8008B по 1 амперу полезной нагрузки на каждый навесным монтажом. Снял с платы китайского планшета. Питания в норме. Но шина DDR в КЗ. Собственно вопрос. DDR2 - Hynix H5PS1G63EFR на 1 гигобайт, имеется ли у кого опыт замены на меньший объем? В наличии есть Winbond W9751G6KB-18 на 512 мегабайт. Тайминги не интересуют, интересует критичен ли объем?
microchip
10/06/2019 02:09
Прошу прощения... 1 - банк H5PS1G63EFR-XX* на 64 мегабайта х 16... а то я подумал что целый банк на целый гигобайт!
На мобилах так критичен если ставишь меньше требуемого тупо висит на заставке.Скорее всего и в тюнере так будет.
Если ставишь больше чем нужно то работает нормально.
Вам бы определиться с какой стороны коротыш мож с процика
microchip
10/06/2019 23:32
n max писал:
Коротыш по питанию DDR ки, на самой микрухе звонит в 0, откинул микруху КЗ по питанию 1.8 пропало... Попробовал поставить память организацией 128m х 8bit ... не пошло. Возник вопрос, нить накала на панели при каких условиях должна светиться? Напряжения с БП, Разъем на материнскую плату: 12v, 5v, 24v Разъем на переднюю панель: -24 F+ F- все напряжения в норме. Напряжения по питанию материнки: 1.2 CPU, 1.9 DDR, 3.3 дежурка, в норме.
Ставить вместо 64 на 16 128 на 8 работать не будет т.к. загрузчик не сможет проинициализировать память и соотв распаковать туда исполняемые модули о.с. вашего тюнера.Т.е. работать не будет от слова совсем.Пробовал такое на телеках-процик начинал читать прошивку из флеши и сразу спотыкался с последующим зависоном походу на этапе инициализации озу--т.е. читал кусок кода прошивки по кругу
microchip
11/06/2019 01:35
n max писал:
Черт, верно... я уже совсем впарился с организацией этих банок... читаю документацию, уже мозг зашивается. То шары у них разной конфигурации, то количество ячеек памяти в банках и битность... а если поставить 60 пиновые вместо 74? Проц поймет? Там отсутствует ряд линий данных DQ* ?
Хотя вопрос был лишним. Пришлось отрывать радиатор с CPU и читать даташит. CPU M3601S "Support 16 bit DDR II 800 SDRAM"
Такие микры можно на видеокартах посмотреть или планках памяти компов
microchip
14/06/2019 02:03
n max писал:
Да есть samsung, но она по частоте 667... не пустилась. Samsung вообще к разгону неспособные... Остальные планки, куча их, все 60 пиновые по битности не подходят... буду искать, найду о результате отпишусь.
