World vision T57D не загружается. | |||||
| Credo 30/06/2019 11:19 |
World vision T57D при включении загорается зеленый светодиод и никакой реакции. Сделано- заменены эектролиты,
напряжения 1,104 в. 3.351 в. 1,870 в. напряжения чистые, генерация на кварце есть, обмена данными на 25 флешке нет. Куда двигаться дальше. |
| n max 30/06/2019 11:36 |
Обмен надо смотреть сразу после вкл.Поставил щуп и воткнул в розетку.Если и так нет то смотрим ресет,если ок то пропаиваем\меняем проц |
| Credo 30/06/2019 12:43 |
Пропайка процессора и памяти решила проблему. |
| skolin 30/06/2019 14:50 |
На 5 минут... |
| n max 30/06/2019 15:07 |
Если бы был косяк памяти то обмен с флешкой имел место быть ДОБАВЛЕНО 30/06/2019 15:08
Менять проц скорее всего не целесообразно при такой цене этой балалайки |
| Andruha.gpz28 17/08/2019 13:15 |
1,104 маловато, должно быть 1,2 вольта вроде. Потребление померяйте, если жрет по пяти вольтам больше ампера, и сильно греется проц, скорее всего ему уже ничего не поможет. |
