GIS-9196 lite потух .
vitaliy89
02/07/2019 18:39
здравствуйте! ресивер GIS-9196 lite потух ! сначала он греться начал сильно затем весить заставка OpenATv-6-1 , через какое то время образовались красные нити на передней панели тюнера в концовке он полностью потух ! открыл крышку в б/П были дутые конденсаторы большой сетевой заменил его и во вторички 4 штуки заменил их б\п заработал сейчас с материнке с подключичном б\п напряжения приходит 27v.13v.G.5v напряжение восстановилось но на передней панели тюнер при включение заставка OpenATv-6-1 а переедания панель не светится процессор перегриваеться что может быть как его можно оживит ?
skolin
02/07/2019 20:08
Ну значит не все заменил. Ты же старый спец и знаешь что такое esr. Вот проверь на майне , по питанию проца должны быть дохлые. Меняются не только беременные это уж должен знать.
vitaliy89
02/07/2019 21:01
процесс греется идёт перекаливание чуть ли не как утюг да знать бы где там что мерить именно на процесс что нужно мерить ?
skolin
02/07/2019 21:20
Ну как обычно ничего не понял, тогда я пас. В писанине десятки страниц не участвую.
vitaliy89
03/07/2019 05:16
на флеш приходит 3.3в похоже этот процесс а пере катать смыло нет если мне кто то пере катает его но ведь красные линий не просто так были на передней панели он копец как перекаляеться это новый надо процесс правильно я понял тогда не стоит овчинка выделки если пере катать только .
