DEXP HD2992P Не воспроизводит MPEG4 | |
| Dinozavrik 17/07/2019 14:44 |
Приставка DEXP HD2992P
Шасси: T2_M3821P_DVT6001_V1 Процессор: 3821P Тюнер: Rafael R836 Память: 25Q32 Микросхема светодиодного индикатора: FD650B-S У приставки странный дефект. Приставка работает нормально. Все настраивается, каналы переключаются. Но нет изображения. Индикация менюшек и звук идут нормально. При приеме DVBT2 черный экран. Запись на флешку идет. Пробовал с флешки запускать файлы выяснилось что у файлов MPEG4 идет только звук и не двигается счетчик времени, а MPEG2 воспроизводится нормально. Прошивку менял, в том числе ставил от другого ресивера с таким же процессором. Все так же. Стало быть неисправен MPEG4 декодер. Это сам процессор неисправен или что то в обвязке? напряжения: 1.15в 1.8в 3.3в |
