Denn DDT101 | |||
| Sacred67545 12/11/2019 14:55 |
Добрый день, отдали тв приёмник.
Такой как тут На включение не реагирует, хотел измерить напряжения на стабилизаторе но не пойму сколько должно быть. В моем случае стоит: "s10bhh" - две штуки. И на обоих 0v. В даташит не нашёл по ним данных. Так же померил на ams1117-1.8 тоже 0v. Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Может схема есть у кого? |
| Sacred67545 12/11/2019 15:53 |
Может она быть на похожа на APS2415?
[/quote] |
| skolin 12/11/2019 16:44 |
На всех трех на выходе нет. Все разом не могут накрыться почему не пишешь сколько на входах. И еще общее питание. Нам же не видно а гадать как то не привычно. |
| Sacred67545 12/11/2019 17:15 |
Прошу прощения, напряжение питание 5в. Блок питания отдельный.
Измерения провожу относительно корпуса hdmi. Если измерение проводить схемотично данному даташиту, то следующие значения: Vin=5.6v; Vout=0.45v. На втором dc преобразователе(тот что ближе к AMS): Vin=5.6v; Vout=0.0v. На самом AMS1117-1.8: Vin=0.0v; Vout=0.02v. |
| skolin 12/11/2019 17:30 |
Что то многовато, чуть не 6V. На одном на выходе должно быть 3.3 а на другом примерно 1.2V. А на этом и так указано на корпусе - на ams1117-1.8 . Не подавали 12 Вольт вместо пяти, похоже на это. Коды не так важны если вход выход и корпус такие как дали выше меняй смело на такую как на моей схеме. |
| Valeriynew 12/11/2019 21:48 |
По всем параметрам похоже на это. Уже неоднократно приходилось восстанавливать после подачи 12 В. С виду БП одинаковые, вот и суют, какой под руку попал. Уже раньше эта проблема неоднократно поднималась. Решается заменой стабилизаторов, если нет родимых, то полно аналогов. |
| Sacred67545 13/11/2019 08:21 |
Доброго дня всем, сегодня спросил у хозяина этого устройства на предмет подключения другого БП, сказал:"я же не совсем дурак"
Скажите, а с лабораторного БП я могу подать на выходные ноги стабилизаторов эти напряжения(3.3; 1.2; 1.8)? Что бы проверить работоспособность остального P. S. Сейчас обратил внимание на ams1117-1.8, вывод 3(Vin)сидит на корпусе(накоротко звонится с первым выводом) |
| skolin 13/11/2019 09:51 |
Это уже пахнет свалкой. Какой смысл там ковыряться. И запомни хозяин туда воткнет 220 и скажет я не совсем дурак. Видали всякое и всяких идиотов. Как выше писали все решается заменой стабов. Как бы не так, добрая половина после таких "испытаний" трупики. |
| Valeriynew 13/11/2019 09:56 |
Вероятнее всего, что пробит стаб на 3,3В и поэтому
Для начала нужно снять стаб на 3,3 В... |
| skolin 13/11/2019 10:02 |
Valeriynew, все верно. Все три должны были уже сняты и выкинуты до первого поста и сделаны замеры. Только потом писанина.
Ну а насчет подачи напруг как сам то думаешь? Вообще об этом и не стоило писать а давно все проделать. Только знаешь ли куда сколько. Ну вот прошло пол часа. На эту ерунду надо времени 15 минут максимум на диагностику. Если чинить то общее время будет не более пол часа. Там делать то нечего. |
| Sacred67545 13/11/2019 10:58 |
Вы меня извините, что глупые вопросы задаю, но я ведь только учусь и опыта такого нет, что бы сходу так все определять.
Я разобраться не могу какой из них на сколько вольт. Да и рассыпухи нет, что бы сразу поменять. |
| skolin 13/11/2019 12:29 |
Ну прозвони омметром 8 ножку флешки на одну из двух. Где покажет будет 3.3. Другая значит кормит проц. А трех ножечный регулятор 1.8 найти наверно не проблема. Если поставить дс ники на место исправные то напруги встанут автоматом. После выпайки надо прозвонить шины питания на корпус, если кз то в утиль .Это то можно было уже проделать сотни раз за это время. |
| Sacred67545 14/11/2019 09:45 |
Снял стабилизаторы кз пропало. Проверил остальное питание на корпус кз отсутствует.
8 вывод флэш звонится на стабилизатор 1.8. А должен был на выйти на один из двух S10BHH. Из за моей не аккуратности сдуло один из резисторов рядом с ams1117-1.8 Подскажите пожалуйста, как определить номинал улетевшего резистора, соседний показывает 22кОм ![]() |
| skolin 14/11/2019 11:12 |
Исключено. Наверно проверил на кОмах. .Резистор теперь никогда не узнаешь какой пока кто нибудь случайно не подскажет. Или самому вычислить по формуле которая есть, несколько тем назад широко обсуждали. Он наверняка задает величину напруги. Как его можно потерять , если сдул, уронил или улетело почти всегда нахожу магнитом от динамика 99%. А зрение давно "на нуле". |
| Sacred67545 14/11/2019 11:41 |
Проверил в режиме прозвонки, на коротко идёт на ams-1.8. 3 вывод (Vin) На пятиножки через 60 кОм |
| skolin 14/11/2019 13:12 |
Сейчас проверил на 3 платах какие валяются. Можно было уже проследить дорожку не так и уж сложно. |
| Sacred67545 14/11/2019 13:52 |
Прошу простить, но я не понимаю что вы хотели этим сказать.
На Flash - 25Q32CSIG 8 и 7закорочены и связаны с ams1117-1.8 Vin и ещё связан вывод SW на стабилизаторе, где улетел резистор. Стаб ams1117-1.8 рабочий. Проверил. Не понимаю, питание на флэш должно поступать 3.3 вольта. Это напряжение должно идти из одного из стабилизаторов, которые сняты, но связи нет |
| skolin 14/11/2019 15:53 |
Что там понимать смотри мою схему. Откуда там будет 1.8V если преобразователь на 3.3V не работает. И неужели не понятно и не видно что на регулятор 1117 питание идет с одного из преобразователей. Поэтому и они связаны.
Или это не понятно:::: Можно было уже проследить дорожку не так и уж сложно. Идешь по дорожке и смотришь что куда. Неужели так это сложно. Только никогда не говори что не прослеживается. Такого не бывает. Это не материнка от компа.[/b] ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 16:04 Ну ты и тугодум , так на SW сидит дроссель а оттуда и идет на флешку 3.3. Целый день на этом сидеть... Уже все проследил давно. А вот пока не найдешь резистор там будет БАХ. Не мог же он испариться. Или у тебя земляной пол или нет магнита. Ну наверно бардак выше крыши тогда молчу. |
| Sacred67545 14/11/2019 17:31 |
Спасибо за критику, и желание помочь. |
| Sacred67545 15/11/2019 08:56 |
Доброго дня всем, да я тугодум. Я не правильно понял где Vout на стабилизаторе. Смотрел сюда
думал 5 вывод выходной.
Сейчас подал с источника питания напряжения 3.3 и 1.2 на обратную сторону дросселя. 1.8 появилось с ams1117-1.8. На память 3.3 приходит. Тускло загорелся красным цветом диод с платы. Потребление по питанию: 1.1.2в-45ма 2.3.3в-50ма 3.5в-4ма Реакции на пульт нету. Что можно ещё проверить? |
| skolin 15/11/2019 10:44 |
Потребление по питанию: Киргоф бы обиделся сильно. Как можно съесть больше при том расход 10 раз меньше.???
Далее на питании 5V должно быть 500-800 mA (0.5 - 0.8А) И последнее MSD7T01 номинальное напряжение ядра — +1.14 В. Адреса учебы в личке. Дерзай, там абсолютно все есть. |
