нужна помощь в починке т2 приставки | |||||
| Kos_Kos 24/11/2019 23:34 |
тюнер т2 T2BOX-225D
main : M3821-DDR2-608-V2.5 приемник сам по себе перезагружается , что это может быть , все кондеры поменял , непомогло , думал прошивка - перепрошил непомогло, и еще если выключить пультом (светится красный светик) то какой то из дросселей шелестит, что может быть , почему перезагружается, в какую сторону еще копать? на контрольных точках напряжение вот такие (см. скриншот 8 ) прошивку искал по main вместо этой микрушки навесной припайкой впаян понижающий преобразователь |
| loop 25/11/2019 17:15 |
Конкретней. Заставка и перезагрузка. Или заставка, какое-то время показывает телеканал и затем уходит в перезагрузку.
В момент перезагрузки провала напряжений на этих точках нет? (см. ослом) |
