SUPRA SDT-99. Выгорела деталь. Помогите опознать | |||
| WinSer68 15/01/2020 14:47 |
Цифровая приставка SUPRA SDT-99 V1R16
Во вторичной цепи, сразу после транса выгорела деталь От маркировки осталась одна буква "А" Оторвало от платы, держится на двух ногах. Помогите опознать. Похоже на предохранительный диод на трех ногах Но и на транзистор тоже похоже |
| misha7 15/01/2020 15:12 |
Схемку нарисуй.....какие куда ноги привязаны ![]() |
| WinSer68 15/01/2020 15:50 |
Вот как то так: |
| skolin 15/01/2020 18:03 |
Предполагаю standby control на полевике 3415 питает usb и hdmi. Хорошо коротнули где то. |
| WinSer68 16/01/2020 12:25 |
Извиняюсь, вот схемку подкорректировал |
| skolin 16/01/2020 14:07 |
Схемы на DVB T2 в свободном доступе, мне известных только около 20. Все однотипны достаточно для ознакомления около 3.
Кстати на супру то же есть. Ищите - найдете на многих сайтах и на двбпро (кажется так) А что ее корректировать, я уже дал все. На схеме хоть и мелко все четко видно что куда. Позиционные номера и номиналы незачем. Сгоревший транзистор назвал. Что еще? Уменьшил спецом чтобы здесь сэкономить. Слева вход, ниже standby. Справа выходы на usb и hdmi - все. |
| WinSer68 17/01/2020 09:11 |
3415 - N канальный.На остатках детели осталась буква "А". По справочнику маркировки SMD компонентов выдает в основном P-канальные полевики (AO3401,APM2323,SI2303,SI2305) Как быть? |
| foxter-x 17/01/2020 10:25 |
WinSer68, по твоей же разрисованной схеме понятно, что стоял p-канальный. И какой же AO3415 n-канальный? https://datasheet.octopart.com/AO3415-Alpha-%26-Omega-Semiconductor-datasheet-5394229.pdf |
| skolin 17/01/2020 10:49 |
там был код AF** и похоже осталась буква ничего не значащая для тебя. 3415 с какого перепугу стал N - канальным? http://www.s-manuals.com/ru/smd/af седьмая строка. Справа даташит. Аналоги тут найдешь. |
| WinSer68 17/01/2020 13:47 |
Меня ввело в заблуждение вот это
https://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor?gq=3415 |
| skolin 17/01/2020 14:05 |
Повнимательней нужно быть. Корпус ? |
| WinSer68 17/01/2020 16:01 |
Всем спасибо. Поставил N14Y. Полет нормальный. |
